Czy to wtryski ? 1,9 Jtd 8v
Bartek23
Lokalizacja
Głogów
AR 156 2.4 JTD 10V
Hejka. Dziś stałem się po raz 4 posiadaczem AR :D. Te samochody mają coś w sobie :o
Lecz posiada ona pewien problem.
Na zimnym ciężko pali a jak odpali to chodzi jak traktor albo jakiś Teedeeeiiiiiiiii. na ciepłym silniku pali w miarę normalnie ale tez chodzi jak Teedeeeiiii o raz ogólnie nie ma pełnej mocy. Sprzedający twierdził że to wtryski i tu pytanie do was.
Jakie są ogólnie objawy padniętych wtrysków ?
Podłączyć do kompa sprawdzić czy niema błędów, jak są to poprawnie odczytać i znaleźć przyczynę powstania a następnie je wykasować. Sprawdzić parametry elementów, korekty wtrysków, ciśnienie paliwa., itd. Domniemam że nie jest znana pełna i pewna historia auta. W dalszej kolejności przygotować się na pakiet startowy: wymian płynów na pewno olej, filtry: oleju paliwa, powietrza, pyłkowy. Warto sprawdzić parametry płynu chłodniczego i hamulcowego i ewentualnie przepłukać układ i wymienić. Kolejna sprawa to rozrząd wraz pompa wody, ewentualnie pasek wielokolorowy z napinaczami. Co do objawów które podałeś to przyczyn może być bardzo wile od błahych które nie będą wymagały dużego wkładu finansowego po naprawy wysoko budżetowe. Znajdź dobrego mechanika to podstawa. Powodzenia
Odpowiadając na pytanie o objawy padniętych wtrysków:
* samochód dymi na czarno przy dynamicznym przyspieszaniu
* w pewnym momencie zapali się check engine i silnik przejdzie w tryb awaryjny -> brak mocy. Tak przynajmniej jest w 1.9 JTD 16V.
Stopień uszkodzenia może być różny więc i objawy też.
Kolega pchojak ma rację co do kolejności kroków. Ze swojej strony mogę dodać, że jeśli będziesz chciał badać temat wtryskiwaczy to możesz odwiedzić bosch serwis. Mają specjalne urządzenia do diagnostyki a same wtryskiwacze mogą zregenerować. Też droga zabawa, ale zawsze taniej niż nowe.
Powodzenia.
