Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Stuki na luzie/przy wciskaniu/puszczaniu gazu
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Domyślnie Stuki na luzie/przy wciskaniu/puszczaniu gazu
    Witam.
    Od dłuższego czasu męczę się z problemem stuków w moim 1.9jtd 16v.
    Z początku stukanie nie było jakieś głośnie, lecz ostatnimi czasy raczej się nasiliło....
    Nie potrafię dokładnie zdiagnozować z jakiej okolicy stuka.
    Wymieniłem napinacz paska alternatora, lecz to nie to. Nic z osprzętu tego nie powoduje.
    Stuki są na zimnym i na ciepłym silniku. Nierytmiczne, metaliczne..
    Występują nawet na luzie... Często jest tak, że stojąc np na światłach w ogól nie stuka i wystarczy lekko przegazować i pojawia się stukanie...
    Nie ma różnicy czy sprzęgło wduszone czy nie..
    Wydech i wszystkie osłony przymocowane jak się należy..
    Nie mam czasu by odstawić auta do mechanika, jest to moje jedyne auto...
    Najsilniej chyba słychać dźwięk w kabinie przy otwartych oknach.
    Słuchałem stetoskopem i ciężko zdiagnozować lecz najsilniej stuki słychać w okolicy skrzyni biegów?
    Podsyłam filmik- z głośników w laptopie może być słabo słychać.. Najlepiej słychać dźwięk w słuchawkach. Stukanie słychać już przy pierwszym lekkim dodaniu gazu na filmiku.
    Proszę o poradę.
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Nikt mi tutaj nic nie pomoże? :\
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Koło pasowe zmieniane było?
    Tychy
    Ja tam słyszę cykanie napinacza paska osorzętu i jest to prawidłowy dźwięk.
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Rzecz w tym, ze pasek byl zrzucany i dzwiek byl nadal ten sam. Zbyt glosny tak w ogole na napinacz czy sprzegielko i zbyt nieregularne
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Nikt nic?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Pisałem sprawdź koło pasowe... Może guma jest już popękana.
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Cytat Napisał Cyrus Zobacz post
    Ale czy koło pasowe hałasowałoby mimo zdjetego paska?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Jak jest guma popękana, która ma za zadanie pełnić rolę sprzęgła to będzie uderzać o obudowę silnika i będzie słychać stuki.
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Witam ponownie.
    Dzisiaj nareszcie mialem czas by wejsc do kanału i zobaczyć koło pasowe.
    Zdjalem pasek, kolo na pierwszy rzut oka ok..
    Zdjalem kolo pasowe i nadal zdaje sie byc ok.
    Odpalilem auto bez kola pasowego i?
    I nadal ten sam dźwięk cykania, metalicznego pukania.... Słychać go najbardziej na biegu jalowym/ przy schodzeniu z obrotow/ pod obciazeniem (np ruszanie na recznym, pod gorke itp). Nie mam pojecia co jeszcze moge sprawdzic .....
  1. Stuki przy puszczaniu gazu 2.4 175KM
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 11:03
  2. [159] Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 22:16
  3. Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 15:17
  4. pukniecie przy wciskaniu i puszczaniu pedalu gazu
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:30
  5. stuki przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 20:21
