Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Płyn hamulcowy w układzie wspomagania
    Starachowice
    147 2002r. 1.9 JTD 8V
    Domyślnie Płyn hamulcowy w układzie wspomagania
    Zrobiłem głupstwo. Przez pomyłkę dolalem płynu hamulcowego do układu wspomagania. Sporo brakowało do minimum, wiec chciałem uzupełnić. Ale nie wiem co mi odbiło, żeby wlać płynu hamulcowego. Wlałem niedużo, około 100 ml, może mniej. Czy dam radę dojechać jutro do pracy 10 km i wrócić? Coś się może stać? Po pracy zaraz jadę do motoryzacyjnego i kupuje taki jaki trzeba.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Wymień jak najszybciej może uszkodzić układ wspomagania
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Starachowice
    Pewno, że wymienię. Pytanie, czy dam radę jutro dojechać do pracy 10 km w jedną stronę, czy mam się przesiąść na komunikację miejską?
    Knurów
    Płyn hamulcowy jest żrący więc sobie sam odpowiedz jak lepiej postąpić.
    Starachowice
    Dla pewności auto zostawię w spokoju. Korzystając z okazji zapytam, co odkręcić i jak postępować, by pozbyć się całego płynu z układu?
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Jeżeli w międzyczasie odpalałeś silnik to najlepiej byłoby przepłukać układ.
    NIe mam pojęcia ile płynu potrzeba w 147. Litr chyba powinien wystarczyć ale nie dam sobie głowy uciąć.
    Odepnij wężyki, zasysający włóż do butelki ze świeżym płynem (albo oczyść zbiorniczek i tam zalej).
    Powrót z pompy do zbiornika przerzuć do butelki z płynem do utylizacji. Machasz kołami (bez odpalania silnika) aż płyn wylatujący będzie tej samej barwy co czysty.
    Pilnuj poziomu żeby nie zapowietrzyć.
    Łatwiej w 2 osoby (pilnowanie poziomu). Jeśli masz koziołki to podniesienie przodu spowoduje mniejsze zmęczenie .
    Teoretycznie jeśli nie odpalałeś silnika do powinno wystarczyć samo oczyszczenie zbiorniczka (wyssać, wylać), ale jak wspomniał Koks, płyn hamulcowy jest żrący. nie ma co ryzykować. Roboty za dużo w sumie nie ma (20-30min) i masz pewność tego co jest w układzie.
    Ostatnio edytowane przez Falcoon ; 11-07-2017 o 09:44 Powód: Semantyka i skróty myślowe
    Starachowice
    Wielkie dzięki za pomoc Falcoon. Auta nie odpalałem, ale i tak przepłukam układ.
  1. [MiTo] O układzie hamowania - klocki, tarcze, płyn, ręczny, itp
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 14:06
  2. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 19:34
  3. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 20:23
  4. Jaki płyn hamulcowy i wspomagania?
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 18:13
  5. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 18:36
