Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Blokowania wariatora ?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    wg. tego co ja się dowiedziałem, to działa to tak, że elektrozawór puszcza tylko olej przez mały kanalik, sam w sobie zawór niczego nie reguluje. Tylko zamyka i otwiera, a ciśnienie oleju reguluje prace wariatora. Ciśnienie na jałowym jest ok. 1bar i utrzymuje się tak do ok. 2000rmp, później zaczyna się zwiększać i od 3500-4000obr utrzymuje stałą wartość ok 4barów. Praca wariatora = ciśnienie oleju.
    Jak gadam głupoty to mnie poprawcie, z TS'a już wyszedłem, a w JTS ciśnienie jest o wiele większe, a i max moment przy 3200obr, więc trochę to inaczej wyglada ;d
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 10-09-2017 o 20:50
    Alfa Romeo 147
    A wiem stad ze nie działa jak powiniem, o czym już pisałem w innym poście, ze zaraz po włączeniu zapłonu zawor wysuwa iglicę. Zaraz po odpaleniu wariator odrazu zmienia fazę rozrządu i silnik telepie. Do tego objawy są takie jakby zawor cały czas otwierał się i zamykal, co powoduje cholerne klepanie owego zaworu. I dlatego go odłączyłem, gdyż zawór powinien się otwierać dopiero przy określonych obrotach a nie już po włączeniu zapłonu
    Ja bym z tym nie jeździł, tylko naprawił.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Kolego Mongoose masz rację że zawór niczego nie reguluje...ale kiedy jest otwarty a kiedy zamknięty a tym samym kiedy następuje zmiana faz rozrządu decyduje Ecu.
    Alfa Romeo 147
    Wrócę do polski to się tym zajmę
  1. [159] Dwa pytania: Nie działa przycisk blokowania drzwi oraz ruda na sankach AR 159 2.4 JTD
    Utworzone przez peteski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2017, 17:12
  2. [155] Elektrozawór wariatora
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 18:07
  3. Wymiana wariatora i???
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 11:36
  4. [145] Spinka do blokowania podpory maski
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 21:50
