Osiowalem mesem (multiecuscan). Aczkolwiek bez osiowania wszystko działało, jedynie licznik kilometrów migał. Reszta bez zarzutu.
Panowie potrzebuje schemat całego tego modułu gdyż podejrzewam że jest gdzieś tam słaba masa. Bo gdy akumulator jest naładowany wszystko działa ale gdy już jest słabszy to migaja zegary.
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._konrad53.html <--- zapraszam
Hej,
nie ma chyba sensu zakładać nowego tematu, więc spytam tutaj.
Czy można gdzieś kupić samą obudowę panelu od strony kierowcy (3d)? Sam panel działa, tylko przycisk jest chyba połamany, czasami trzeba się nieźle nakombinować aby dobrze nacisnąć. Cały panel to trochę średnia opcja, 300-400zł :/
Możesz kupić sam przycisk, albo panel z przyciskiem np. z tylnych drzwi i przełożyć przycisk do swojej obudowy.
Bardziej chodziło mi o cały panel/zaślepkę/plastik, bez elektroniki. W sumie nie wiem co jest dokładnie uszkodzone (jak zaczepy to przekładka nic nie da), więc chyba najpierw wymontuje i zobaczę jak to wygląda. Jak okaże się że to przycisk to skorzystam z Twojej rady Gorzej jak zaczepy, wtedy będę musiał pokombinować bo chyba sam plastik jest nieosiągalny a napewno nie wydam tyle kasy na cały moduł
Samą obudowę ciężko będzie znaleźć.. Ale zwykle psują się przyciski.
Mam jakieś graty jeśli chodzi o obudowę. Daj znać co potrzeba to sprawdzę czy mam.
pzdr
Super, w weekend może znajdę czas aby się do tego zabrać i jak zdiagnozuje problem to się odezwę
A jest jakiś sposób, żeby tę gumę wyczyścić? Cała jest klejąca i obrzydliwa jakby wierzchnia warstwa się nadtopiła. Już chciałem kupować nową, ale autor wątku pisze, że panel zdemontował, żeby wyczyścić gumę...
