Show results from 1 to 2 with 2
Subject: Roll-off after cold start 1.6 120KM
01-10-2017, 14:11 #1The user Cyclist
- He joined the
- 04 2012
- Auto
- 147 1.6 T. Spark 120 KM
- Posts
- 56
Hello
engine po kolizji. Naprawiony + valve timing. Na zimno rano jak go odpalam to po kilku sekundach od odpalenia spadają gwałtownie obroty do 600 i jak trochę go podgazuję to znowu wskakują na te ok 1100 - 1200. I tak ze tzry - cztery razy trzeba powtórzyć i później już normalnie. Czy to czujnik położenia wału czy coś innego? Jeśli tak to co to może być?
Thank you in advance for your response.
PS. Poprzedni wątek może też trochę nakreśli sprawę the engine
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...hanikiem_.html
› Więcej...: Roll-off after cold start 1.6 120KM
02-10-2017, 10:10 #2The user Cyclist
- He joined the
- 01 2016
- Auto
- mercedes 300 SE, MW Fiat 2,0 20v
- Posts
- 274
Bardziej podejrzewam czujnik temperatury enginea. Problem chyba ma związek z pracą na ssaniu, a to jest regulowane temperaturą.
Specialist in the reconstruction of road accidents and accident compensation.
Similar threads
[159] Higher RPMs after the engine is started.
Created by banil in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 12Last post/author: 01-06-2016, 11:45 -
[GTV] Wavy Speed 2.0 v6 tb
Created by Blondas in the section of the Gtv/Gtv SpiderResponse: 6Last post/author: 17-10-2015, 18:30 -
rippling speed 156 2.0
Created by maniutek1976 in section 156Response: 2Last post/author: 07-11-2009, 12:07 -
[156] 2.0TS Wavy rotation
Created by Mattti80 in section 156Response: 4Last post/author: 12-01-2008, 01:28
