Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem na Zimnym i lekko ciepłym silniku [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 1.6 ts
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kriss321
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Problem na Zimnym i lekko ciepłym silniku [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 1.6 ts
    Witam, Chciałbym podzielić się problem dotyczącym Mojej alfy a zarazem prosić o pomoc.Otóż alfa z silnik 1.6 Twin Spark (105km) ma problem z odpalaniem na zimnym silniku i na lekko ciepłym trzeba długo kręcić lub 2 razy, na rozgrzanym silniku pali od kopa lecz jak zejdzie lekko z temperatury musi dłużej kręcić ,zauważyłem też że problem ten znika gdy alfa stoi 2/3 dni nieodpalana wtedy po takim czasie odpala także od strzała, Problem tej pojawił się nagle z dnia na dzień nie mogę dojść co jest z nią nie tak :/ dodam części które zostały wymienione : Świece 8szt , cewka zapłonowa ,czujnik temperatury,czujnik położenia wału, akumulator Dziękuję i Liczę na pomoc
    Nikt nie jest w stanie pomóc lub podać co można sprawdzić lub wymienić ? :/
    Alfa Romeo 147, 1.6TS, Gaz, 2006
    Cytat Napisał Kriss321 Zobacz post
    Co było problemem? Mam te same objawy
    aleksandrów kujawski
    alfa romeo 147 1,6 ts 105 km
    rozumiem że nie ma błędów ,komp sprawdzony
    Alfa 147 1.6 TS
    Domyślnie rozwiązanie problemu
    Proszę sprawdzić ciśnienie w instalacji paliwowej. Jeżeli ciśnienie jest za niskie i spada samochód tak się będzie zachowywał jak to jest opisane powyżej. Problemem jest zawór przy pompie paliwa który reguluje ciśnienie (brak przelewu w instalacji). Zawór jest wpięty w korpus i uszczelniony o-ringiem który należy sprawdzić!. Nie pomoże żadne wymienianie czegokolwiek i nie będzie błędów jedynie na zimnym może być wypadanie zapłonów.
  1. [159] Brak mocy na ciepłym silniku ale za zimnym też nie jest za dobrze
    Utworzone przez dziq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-08-2017, 20:59
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 21:03
  4. [159] Różne poziomy oleju na ciepłym i zimnym silniku.
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 15:28
  5. alfa romeo 156 2.0ts problem na ciepłym silniku
    Utworzone przez xj750 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 18:54
