Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Szyby elektryczne nie działają
    Alfa 147 1,9 jtdm 150 KM 2007
    Domyślnie Szyby elektryczne nie działają
    Nie działają elektryczne szyby - pika coś, na desce znika temperatura na chwilę (pojawia się kreski zamiast cyfry), ale brak reakcji (zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera, z tyłu mam na korbkę). Kiedy nie działa sterowanie szyb, przestają się świecić lampki w drzwiach (te na dole, które się zapalają po otwarciu), ale sterowanie lusterkami działa. Wcześniej tak się zdarzało, ale po chwili problem znikał, ale dziś od kilku godzin nie jestem w stanie zamknąć szyby. Co to może być? Czy wymiana panelu sterowania coś da? Jeśli tak, to czy do 5-drzwiowej Alfy pasuje panel z 3-drzwiowej?
    Alfa 147 2007 JTDM
    Ostatnio edytowane przez warszawa ; 03-01-2018 o 00:14
    Użytkownik Świeżak Avatar Screwdriver
    Pomorskie
    AR 159 2.4 JTDM 2006r
    Może być to też przetarcie przewodów dochodzących do drzwi. Warto to sprawdzić. Świadczyć o tym może wariowanie temperatury przy próbie otwarcia szyby (wszystko idzie jedną wiązką), Ewentualnie sprawdź kostki łączące drzwi z resztą, może gdzieś uciekać masa.
    Ostatnio edytowane przez Screwdriver ; 03-01-2018 o 22:48
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Sprawdź sobie styki na sterowniku opuszczania drzwi miałem lekko zaśniedziałe i też nie za bardzo chciało to wszystko działać
    alfa 147 czewrwona
    Witam a ja mam problem z szybą od kierowcy . Nie otwiera się jedynie co słychać to takie pykniecie . Myślałem że to przełącznikiem lecz mój w innym samochodzie działa . Czy może to być wina silnika ? Na krótko chodzi inny przełącznik u mnie też nie działa
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał matig20 Zobacz post
    Sprawdź czy napięcie na silnik dochodzi i wszystko się wyjaśni
    Wysłane z mojego HTC 10 evo przy użyciu Tapatalka
    alfa romeo 147 TS 1.6 105KM
    jak słychać pykniecie to napięcie dochodzi.
    ja miałem tak samo i u mnie mechanizm się w środku zablokował, a dokładnie wodzik szyby się połamał i nie potrafił suwać się po szynie.
    Rozkręciłem drzwi, zdiagnozowałem usterkę, zamówiłem wodzik i go wymieniłem. Nie podziałało to długo bo wodzik miał być kompatybilny od lancii.
    Także 2mce później zamówiłem cały mechanizm szyby używany z silnikiem, wyszło nawet taniej jak ten sam wodzik i działa do dziś.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może też być problem z centralką szyb. Jak się robi zimno to potrafią głupieć
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Alfa 147 2.0
    Sprawdz przekaznik w skrzynce bezpiecznikow po lewej od kierownicy moze on szwankuje taki czarny (na srodku skrzynkk)
  1. Nie działają tylne elektryczne szyby
    Utworzone przez Pilar13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 22:08
  2. elektryczne szyby przednie nie działają
    Utworzone przez Damas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 21:56
  3. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  4. Tylne elektryczne szyby nie działają :(
    Utworzone przez fazzi55 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-06-2013, 12:34
  5. Elektryczne szyby - nie działają
    Utworzone przez s1bart1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 22:40
