Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie chodzi jeden cylinder, trzęsie, śmierdzi spalinami i znika paliwo
    Gdynia
    Alfa 147 1.6 TS Eco
    Domyślnie Nie chodzi jeden cylinder, trzęsie, śmierdzi spalinami i znika paliwo
    Zarejestrowałem się tu i wertuję forum, żeby wiedzieć jak to ogarnąć, bo nie miałem nigdy do czynienia z Alfą. Zakładałem, że silnik to trup. Planowałem od razu wywalać i kupować nowy, ale po przyjrzeniu się temu może to nie być konieczne. Problem powstał jednorazowo podczas jazdy po obwodnicy. Tak dowiedziałem się od osoby jadącej autem. Coś nagle szarpnęło i kaput. Do tego momentu auto jeździło dobrze. Silnik udało mi się uruchomić. Nie działa jeszcze 3 cylinder. Jak utrzyma się pow. 1000obr po rozruchu to może chodzić tak i nie gaśnie, ale brakuje mu mocy. Pracuje jak traktor i bardzo szarpie budą, śmierdzi spalinami, strzela w wydech i znika paliwo w ekspresowym tempie. Nie dymi z rury wydechowej na żaden podejrzany kolor, obroty nie falują.
    Tak silnik pracuje obecnie:
    youtu.be/qKGCua-rDHc
    Nie świeci się check engine, tylko na wyświetlaczu jest żółta ikona wraz z komunikatem (nawet nie zawsze):
Nazwa:	IMG_20180206_131206.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
Nazwa:	IMG_20180209_133018.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
    To co już zrobiłem:
    1. Na 100% nie chodzi tylko 3 cylinder.
    2. Kupiłem komplet cewek, choć moje okazały się sprawne.
    3. Zamieniałem cewki miejscami - wtedy przełożona nie pali na 3 cylindrze.
    4. Wymieniałem świece.
    5. Zamieniałem świece z innego cylindra, żeby mieć pewność i ta z 3 cylindra działa na innym, a przełożona do 3 już nie.
    6. Sprawdzałem dopływ prądu.
    7. Osuszyłem i wyczyściłem gniazda świec i cewek.
    Zamówiłem interfejs diagnostyczny, więc jak we wtorek dojdzie to odczytam co wyrzuca.
    Mam też pytanie co do cewek. Widziałem na zdjęciach silników TS, że czasami są spięte 1 - 4 i 2 - 3. To zależy od modelu? U mnie były 1-1, 2-2 itd.
    Jest bardzo obszerny wątek o podobnym problemie, który przeszukałem, ale dotyczy to JTD. Auto odpala, choć ciężej. Jedzie, ale mocy brakuje i czuje w nim spaliny, a najbardziej zastanawia mnie fakt paliwa. Około 15 L wlane, wskaźnik był na 2 kreski, parę razy odpalany jak testowałem co padło, przejechane 4km i samochód stanął z braku paliwa z komunikatem, że się skończyło. To daje spalanie liczone już w litrach na minutę. Już teraz odpala na oparach.
    Moje pytanie to, co sugerujecie dalej wymienić. Bo chcę dać auto do serwisu, ale z konkretną listą elementów do wymiany i zobaczę czy jest efekt, a jak nie to kupię nowy silnik. Obstawiam jeszcze z tych najbardziej prostych rzeczy czujnik położenia wału, który zaraz zamówię lub moduł wtrysku paliwa. A może to objaw awarii rozrządu? Może przeskoczył, ale czy wtedy silnik by chodził?
    Alfa Romeo 147
    Podstawowa sprawa przed pchaniem sie w koszty. Zmierz ciśnienie sprężania, obstawiam wypalony zawór.
    Gdynia
    Alfa 147 1.6 TS Eco
    Też zacząłem skłaniać się ku tej opcji, bo wertując internet mnóstwo ludzi miało ten problem i drogi były dwie - albo wypalony zawór, albo nie rozwiązali problemu. Manometr dopiero kupuję, ale żeby było szybciej to w poniedziałek poproszę jakiś serwis w okolicy o zmierzenie kompresji. Zacząłem od najprostszych rzeczy.
    Znalazłem identyczny problem w BMW i walczył ktoś z nim miesiącami. Tamto BMW pracuje identycznie jak moja Alfa, nawet dźwięk taki sam.
    youtube.com/watch?v=8UfbYCO9vyk
    A tu rozwiązanie tamtego problemu:
    Co zostało zrobione:
    Nowe
    -świece
    -przewody
    -lambda
    -ECU
    -kopułka
    -gumy dolotu
    -rozrząd
    Sprawdzone
    -przepływka
    -wtryski
    -ciśnienie na listwie
    -krokowy
    -luzy zaworowe
    -czujniki temperatur (wszystkie)
    -kompresja
    -lewe powietrze
    -brak błędów w disie
    Po wyeliminowaniu już chyba wszystkiego okazało się że urwany jest jeden przewód we wtyczce 3 wtryskiwacza benzyny. Nie mam pojęcia jak to się mogło stać ale myślę że naruszyli go panowie od instalacji LPG co zakończyło się urwaniem podczas jazdy. Auto po zapaleniu chodziło na 5 cylindrów do momentu przełączenia się na gaz.
    źródło: 7er.pl/showthread.php/33647-Nie-chodzi-na-wszystkie-gary-czuc-benzyne/page8
    Ostatnio edytowane przez g2k ; 11-02-2018 o 15:05
    Gdynia
    Alfa 147 1.6 TS Eco
    Już wiadomo. Całkowity brak kompresji na 3 cylindrze.
    Teraz zastanawiam się co najlepiej zrobić.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Cytat Napisał g2k Zobacz post
    g2k. Cześć. Uzupełnij dane o zamieszkaniu. Jeżeli gdzieś w centrum mieszkasz postaram Ci się pomóc na ile będę w stanie. Jeżeli dalej doradzę Pozdrawiam: Czarek.
    Gdynia
    Alfa 147 1.6 TS Eco
    Już uzupełniłem. Poza 3 cylindrem pomiary kompresji ok. 13, więc bardzo dobrze, stąd też najrozsądniejszym wydaje się remont. Ale ze względu na aktualny stan całości samochodu rozwiązań jest kilka:
    1. Wymiana silnika.
    2. Kupno rozbitego lub anglika i wyjęcie co potrzebuje.
    3. Remont.
    Pierwsza to tak na sztukę i raczej odpada, chyba, że trafiłbym coś z pewnego źródła, ale nie ma co się oszukiwać większość uszkodzonych benzynowych Alf jest uszkodzona z powodu silnika. Druga opcja całkiem, bo oprócz silnika potrzebuję też dużo innych gratów, no ale też nie wiadomo co z tym motorem będzie. A w praktyce to zamiast wyciągać silnik z tamtego i wkładać tu, łatwiej byłoby wyjąć z tego co warte uwagi i włożyć w ten drugi, więc trochę bez sensu.
    Ostatnia najpewniejsza, bo problem kompresji jest tylko w 3 cylindrze.
    Do tego wszystkiego potrzebuję jeszcze rozrząd, tarczę sprzęgła, docisk, brakujące elementy wnętrza, komplet opon, więc trochę tego jest na liście.
    Ostatnio edytowane przez g2k ; 20-02-2018 o 14:04
    Rawa Mazowiecka
    g2k Ja niestety z centralnej Polski. A w zeszłym roku przyjechała do mnie z Gdańska moja 156 V6 .
    Z tego co piszesz ja bym wybrał stanowczo opcję z zakupem auta do demontażu pod warunkiem sprawdzenia silnika w aucie ! Masz gdzie to robić, czy oddasz jakiemuś warsztatowi ?
    Jeżeli ktoś to będzie robił to:
    1. Drogo
    2. Najlepiej samemu wszystko wiedzieć i patrzeć na ręce mechanikowi. (niestety).
    Najlepsza opcja zrobić to samemu, tym bardziej że jak widzę masz "pasję" w sobie.
    Miło było Cię tu spotkać.
    Mam nadzieje że jeszcze będzie okazja popisać.
    Opisuj wszystko po kolei, jezeli będziesz miał pytania wal śmiało. Ja od 3 lat sam ogarniam włoszki, mechaników (hehe aż przykro używać takiego słowa w stosunku do nich) mam już dosyć, majątek i zdrowie z nimi straciłem. Teraz mam ten komfort, że nawet jak coś spierdziele przy naprawie to pretensja do siebie a nauka do głowy
    Jeszcze raz pozdrawiam i życzę trafnych decyzji. Czarek.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Przed zrzuceniem głowicy proponuję zdjąć miskę i zajrzeć do panewek. Wtedy będzie wiadomo mniej więcej co do kosztów ewentualnego remontu
    Gdynia
    Alfa 147 1.6 TS Eco
    Dziękuję za odpowiedzi. Uprzedziliście trochę moje pytania.
    Zbierając to wszystko do kupy i licząc nawet najbardziej optymistycznie, widzę, że gra jest raczej nie warta świeczki. Bo remontu potrzebuje nie tylko silnik...
    Aktualizacja:
    Przekalkulowałem sobie temat. Generalnie nie jest to w żaden sposób opłacalne, ale podejmę się tego. Tylko muszę poczekać, bo mam teraz pilniejsze rzeczy, ale nie sprzedam i będę robił.
    Ostatnio edytowane przez g2k ; 21-02-2018 o 19:31 Powód: Aktualizacja tematu
    Rawa Mazowiecka
    g2k Widze już pasję jak u mnie.. Powodzonka.
  1. Śmierdzi spalinami i przyczyna.
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 12:58
  2. Nie chodzi na jeden cylinder 156 1,8 ts
    Utworzone przez adisalfaromeo w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 13:29
  3. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  4. [155] Zimny nie chodzi na jeden cylinder.
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 09:10
  5. [146] nie pracuje jeden cylinder?
    Utworzone przez ice_fk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 05:41
