Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Komputer wariuje
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Komputer wariuje
    Witam. Ostatnimi czasy zaczęło się coś dziać z komputerem(ECU) w alfie kolegi, 147 1.6 105KM. Mianowicie pewnego dnia odpala auto i brak reakcji na gaz. Po zgaszeniu auto nie odpalilo. Po odłączeniu akumulatora na 15minut to samo, odpalila za 1 razem, brak reakcji na gaz i koniec. Doszedłem do tego, że bezpiecznik nr 17 od komputera się przepalał. Po wymianie bezpiecznika auto pojeździło 2 dni i znowu to samo. Teraz juz w ogole nie odpala. Świeci się kontrolka CODE i brak kontrolki check engine na zapłonie, nie da się połączyć interfejsem do komputera. Czy ktoś ma pomysł co to moze byc ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Wymontować na początek ecu i sprawdzić czy nie jest zalany lub nie ma nalotu po zalaniu. Wyczyścić preparatem do elektroniki np Kontakt (alkohol izopropylenowym).
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147
    Sprawdzilem. Wyczyscilem mase, przeczyscilem kontakty i dalej nic
    Alfa Romeo 147
    Zastanawia mnie zasilanie ecu. Mianowicie po zaplonie z bezpiecznika F17 idzie 12V na przewod ktory idzie do pinu 16 natomiast na pinie 16 Zasilania ECU jest masa. Sprawdzalem ciaglosc przewodu i niby ona jest ale dlaczego zamiast 12v jest masa?
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Miałem podobne objawy w aucie żony. Wiem że większość rzeczy jest sterowana masą a nie plusem, tak wyczytałem w eleren. U nas pomogło dołożenie masy bezpośrednio z akumulatora do obudowy ecu nad przepustnicą w miejsce gdzie jest przykręcana oryginalnie.
    Alfa Romeo 147
    Zalatwione. Gdzies jest zwarcie do masy na kablu ktory wychodzil z bezpiecznika do ecu. Pociagnalem nowy,tamten odcialem i wszyatko gra.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 11:40
  2. [159] Komputer wariuje. Kilka błędów jeden po drugim.
    Utworzone przez p1otr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 07:17
  3. Wymiana zegarów mały komputer-duży komputer
    Utworzone przez tomekrvf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:02
  4. Pomocy Komputer wariuje
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 16:09
  5. Moc wariuje?
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 20:12
