Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 74
Temat: engine oil pressure low
    Miss Alfaholicy 2011 Znawca Avatar aniucha05
    Mysłowice, Poland
    Alfa 147 1.6 16V & 159 2.2 JTS
    Domyślnie engine oil pressure low
    mam problem z moją alfą... przy skręcaniu głównie w lewo na komputerze pojawia mi się komunikat z tytułu posta... komunikat po piknięciu od razu gaśnie....
    czy ktoś miał podobny problem??
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Sprawdź ile masz oleju i dolej tyle ile trzeba . Jeśli oleju jest na max tzn, ze albo czujnik sterujący, albo pompa oleju- ale pompe byś na pewno słyszała.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Pompa zasysa powietrze - za mało oleju w misce
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mysłowice, Poland
    oleju dolałam było za mało...
    nie sądzicie że ts lubią brać olej??
    Superjahu007
    aniucha jedne biorą więcej inne mniej ale to temat który wielokrotnie przewijał się na forum więc proszę w tym temacie bez OT.
    Łódź
    Alfa 145, Punto GT, Lancia Y10 GT
    Witam, mam problem z moją alfą, kupiłem ją jako nie sprawna, zrobilem wał panewki, glowice, pierscienie, uszczelniaze etc wszytskie częsci w oryginale oprócz panewek ( wał po szlifie) ale komunikat "low oli engine pressure" nadal sie zapala, wymieniłem pompe oleju i niby troche lepiej bo rzadziej sie zapala.Ale dzisiaj pojeździłem troche ostrzej i ten komunikat znowu sie zapala i co dziwne zapala sie tylko podczas zatrzymywania. Niewazne czy jeszcze na automacie czy manualu (selepseed), zapala sie zawsze jak obroty spadają.
    Ma ktoś jakis pomysł??
    Poznan, Poland, Poland
    Tak jest zawsze (pokazuje się na niskich obrotach), kiedy miałem zalane na max pokazało się tylko raz, kiedy auto już ewidentnie "kaszlało", ostatnio pokazało się ze 2 razy przy dojeździe do skrzyżowania i okazało się, że trzeba dolać ponad litr (!!!) oleju...
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    jak wy jeździcie bez oleju?Jazda ze słabym ciśnieniem oleju to jest katowanie silnika które szybko doprowadzi do jego remontu.Łukasz-łodz a czujnik ciśnienia oleju sprawdzałeś?
    Ludzie jak pika wam błąd ciśnienia oleju to jest już po zawodach - panewki przytarte... - bagnet jest po to żeby sobie jednak poziom oleju sprawdzac
    AR156 1.6TS 2000
    Ano sprawdzałem w miarę regularnie i olej trzymał się na rozsądnym poziomie, aż tu nagle zaczęła pić biedaczka... Ale nie spadło dużo poniżej min.
  1. [Giulietta] insuff engine oil pressure stop & turn off engine
    Utworzone przez Bendzi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 10:01
  2. Engine Oil pressure low
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 18:26
  3. 147 1.6 88kw - engine oil pressure low
    Utworzone przez SIMONN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 09:27
  4. Engine oil pressure low
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 14:17
  5. Engine Oil Pressure Low
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 00:39
