Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [3d] Nie działa blokada oparcia fotela pasażera
    Gdańsk
    Alfa 147 3d 1.9JTD 115km
    Domyślnie [3d] Nie działa blokada oparcia fotela pasażera
    Witam, dziś napotkała mnie nie miła usterka, oparcie fotela nie jest w stanie się zablokować. Nie mam pojęcia jak to się stało. Jak złożyłem fotel, tak nie jestem w stanie go rozłożyć gdyż oparcie się nie blokuje. Linka przy szynach wydaje się ok i działać bo byłem w stanie zablokowac poruszanie się fotela przód-tył. Wydaje się jakby coś nie mogło się zazębiać, tylko bezwładnie uderza o koniec nie blokując się.
    Jeśli trzeba jakich zdjęć to proszę powiedzieć, fotel wymontowałem.
    Posdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    mam podobny problem, tylko oparcie sie blokuje , ale nie odjeżdża do przudu gdy ktoś chce wejśc do tyłu. Może ktoś naprowadzi co może być przyczyną?
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Intruz, chyba wiem. Oparcie się składa, ale fotel nie jedzie do przodu? Musisz użyć wajchy pod fotelem, żeby go przesunąć?
    Gdańsk
    Alfa Romeo 147
    Ja też to mam u Siebie ktoś coś?
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    TAK, dokładnie...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Utrwala Ci się linka kurr. mi niestety dziś też złóż fotel i na samym dole po prawej stronie zobaczysz urwana linkę. Żeby ja wymienić chyba trzeba rozebrać fotel. Ehh
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    TAK, dokładnie...
    Miałem u siebie to samo po przełożeniu na inny komplet foteli. Okazało się, że wajcha pod fotelem nie była dobrze zamontowana. Ona ma po obydwu stronach otwory, które trzeba zamocować w takich wypustkach przy szynach fotela. Jeżeli otwory wypadną z tych wypustek, to fotel nie chce jechać do przodu po złożeniu, trzeba pomagać sobie wajchą, która jest niby zamontowana, ale nie do końca poprawnie. Po wyjęciu fotela będziesz to dobrze widział od spodu. Mam nadzieję, że to ten sam problem.
    Gdańsk
    Problem rozwiązałem w dosyć głupkowaty sposób. Jako, że wyjęcie i rozebranie fotela nic nie dało to ostatnia myśl mi wpadła. W innym temacie dowiedziałem się gdzie jest blokada oparcia czy coś takiego. Więc:
    Zamontowałem fotel, zablokowałem go na szynach. Ustawiłem go w pozycji jaka była wcześniej (oparcie). Usiadłem w fotelu i się oparłem (porządnie, nogami się zaparłem) i uderzyłem ręką z siłą kilka razy nad pokrętłem kąta oparcia fotela. Oparcie się zablokowało, przez dzień potrafiło znów się nie blokować i wtedy powtarzamy operację. Teraz blokuje się cały czas
  1. blokada fotela
    Utworzone przez Kevin88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 21:03
  2. Linka oparcia fotela
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 11:35
  3. Demontaż obicia oparcia fotela
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 20:52
  4. Zacieła sie regulacja oparcia fotela
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 11:02
