• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[147] Nie odpala nie działa pompa paliwa + immo
-Marco-
Wiek
36
Lokalizacja
STA
Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
Witam.
Potrzebuję pomocy bo wszystkie pomysły się skończyły. Zacznę od początku:
Przyjechałem w środę tydzień temu do domu. Zaparkowałem autem i następnego dnia wsiadam chcę odpalić a wyskakuje błąd immo + SRS i auto nie odpala, rozrusznik kręci ale poza tym się nic nie dzieje. Pompa paliwa nie działa, świece żarowe nie grzeją. Podłączenie FES do silnika nie działa (pewnie z powodu blowania przez immo). Wyczyściłem wszystkie styki wtyczek za bezpiecznikami i przed, przy kierownicy i antenki immo i dalej nic. Znajomy zawiózł sterownic ecu do jakiegoś gościa i usunął immo. Po wpięciu sterownika z usuniętym immo bład dalej wyskakuje a auto dalej nie pali. Mam dwa klucze i w oby przypadkach tak samo.
Ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze mógłbym zrobić? Tym razem zmartwiła mnie moja Bella :( Takiego przypadku jeszcze nie miałem a wszystkie fora przejrzałem i dalej nie rozwiązało to mojego problemu.
Alfa 147 2001 r
1.9 JTD 8V 115KM
Sprawdzałeś napięcie ładowania/podmieniałeś akumulator?
Niestety napięcia ładowania nie sprawdzałem bo autko nie odpala, ale akumulator mam półroczny dopiero i nie było problemu. Rozrusznik ładnie kręci bez oznak słabości.
A masz kartę kodową, żeby spróbować obejść immo?
Ewentualnie sprawdź ten wyłącznik bezwładnościowy pod fotelem - nigdy nikomu to nie pomogło, ale może akurat? ;-)
Niestety nie mam karty kodowej.
A o jakim wyłączniku bezwładnościowym mówisz i pod jakim fotelem? Bo pod fotelem od kierowcy jest kostka pomarańczowa od poduszki i w sumie jeszcze jedna biała (nie wiem od czego ;-) ) a poza tymi kostkami nic innego nie zauważyłem, chyba, że nie tam gdzie trzeba patrzyłem.
W Alfie 156 jest pod fotelem kierowcy, z przodu od strony kierownicy - taki przycisk wielkości kciuka, pokryty gumą. W 147 chyba też tam jest, choć gdzieś mi się obiło o uszy, że może być obok dźwigni otwarcia maski. Jest to coś w rodzaju bezpiecznika, w razie wypadku odskakuje i odcina dopływ prądu, żeby zmniejszyć ryzyko pożaru. Zwany również przyciskiem zderzeniowym.
Dziekuje za info zaraz ide sprawdzic czy takowy mam w miejscach gdzie opisales i dam znac o efekcie :-)
Sprawdzilem ten przycisk i jest wcisniety. Miales racje znajduje sie obok dzwigni otwarcia maski.
Miałem podobnie ale w 2.0 TS - przyczyna to przetarte izolacje od 3 przewodów,które dochodziły do puszki z bezpiecznikach koło akumulatora. Pęknięta obudowa przetarła i z czasem zaśniedziały i robiły zwarcie.
Objawy podobne - przy przekręceniu kluczyka błąd imo, brak zasilania na pompie (nie „szumiała” po przekręceniu stacyjki ) błąd esp ale. rozrusznik kręcił
Fesem nie dało się podłączyć. Przyczyna znaleziona totalnie przez przypadek, kumpel kręcił a ja oparłem się o ta puszkę i nagle odpaliła po odejściu, zaczęła się krztusić i zgasła :D
Sprawdze te przewody ktore dochodza do bezpuecznikow. To moze byc ta przyczyna bo od dluzszego czasu nie podoba mi sie ich stan a przez ostatnie dni bylo dosc wilgotno i to moglo byc przyczyna- wilgoc i przetarta izolacja :-)
Pisze po paru miesiącach walki
Objawy takie brak działania pompy paliwa w baku nawet jak prąd dochodzi, przekaźnik ok, stacyjka ok, to ten jeb..y przełącznik szyb i lusterek w drzwiach do niego dochodzą przewody od zasilania pompy
Objawy święcenia obrysowe dziwnych błędów itd. to tez ten jeb..y przełącznik
Objawy dziwnego świecenie świateł niedziałania foteli grzania i wogule cyrki to u mnie tez był jeb..y przełącznik w drzwiach
Alfą 147 FL tyle miesięcy kombinowania a to od początku był on
Alfą nawet chwile chodziła potem gasła, czasami nie odpala bydziwne błędy zależne od przełącznika na pedela, generalnie masakra, uważajcie na ten przełącznik bo ma od mnóstwo funkcji
