Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Dziwna przypadłość Alfy 147 pomocy!
    Alfa Romeo 147
    Wiem, jednak teraz ten błąd jakimś cudem przestał się pojawiać.
    Chodzi mi o znalezienie winowajcy tego że auto nie chciało w ogóle kręcić a reszta elektroniki działała.
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Elektronika działała , a auto nie chciało odpalić bo wypluło ci błąd świec więc tu raczej prosta logika wchodzi w grę , że w danym momencie to było problemem przy odpaleniu. Ja bym sprawdził po prostu świece żarowe i tyle, nawet na zepsutych świecach rozrusznik będzie ci kręcił ale nie odpali. Kiedyś byłem w posiadaniu aut Opel Astra F i Seat Cordoba I- w tym pierwszym wieczne problemy z kopułką , paluchem i kablami zapłonowymi. Kręcił , kręcił i nie mógł odpalić . poszedł do żyda . Cordoba z kolei miała jakieś problemy z cewką zapłonową, czujnikiem halla, też kręciła kręciła i odpalić nie mogła, ta sama historia. Zmierzam do tego, że wg mnie to raczej nie rozrusznik .
    Ostatnio edytowane przez zwarte147 ; 26-08-2018 o 22:05
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    JTD odpali na padniętych świecach, jeśli reszta silnika i elektroniki jest zdrowa. Tutaj kwestią jest wzbudzenie rozrusznika, bo jak slawke pisze, słychać tylko cyknięcie (przekaźnik), i nic, więc możliwe jest, że rozrusznik nie dostaje wystarczająco dużo prądu. Ja bym jeszcze sprawdził od spodu, czy kabel jest solidnie przykręcony do rozrusznika, bo jeśli nakrętka się poluzowała, to raz będzie stykał a raz nie.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 26-08-2018 o 23:26
    Alfa Romeo 147
    Auto odpaliło, a po zgaszeniu już nie odpala znowu. Jak zlokalizować rozrusznik? Nie mogę rozkminic gdzie on się znajduje i jak wygląda
    Rzeszów
    Musisz wejść pod auto, od góry go nie zobaczysz. Jest na dole silnika, od strony grodzi. Na północny zachód od miski olejowej . Na obrazku jest zaznaczony jako 1b, a czerwoną linią masz zaznaczone miejsce mocowania. Obrazek co prawda jest ze 156-tki, ale w 147 będzie podobnie.
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	126.4 KB
    Alfa Romeo 147
    Udało się! Znalazłem rozrusznik. Popróbowałem poruszać kabelkami, coś dokręcic z tych śrubek ale dalej nic. Czy moze da sie podlaczyc rozrusznik jakims grubym kablem bezposrednio do akumulatora aby sprawdzić czy jest sprawny?
Nazwa:	rozrusznik.jpg
Rozmiar:	122.4 KB
    Edit:
    Znalazłem wejście rozrusznika gdzie jest podawana masa po przekręceniu kluczyka. Podłączyłem tam kabelek i po przekręceniu na zapłon podawałem tam masę. Było słychać ewidentne cykanie rozrusznika. Jednak jedno dotknięcie masy to jedno tykniecie. Co może być nie tak? Wyłącznik elektromagnetyczny? Czy rozrusznik?
    Ostatnio edytowane przez slawke ; 01-09-2018 o 14:37
    Alfa Romeo 147
    Problem rozwiązany, mój mechanik wyciągnąl rozrusznik, okazalo sie ze jest sprawny, wiec wymienił masę i autko kręci jak szalone!
    Użytkownik Świeżak Avatar Jejek
    Elbląg
    Giulietta 2011 1.4 MA (170KM)
    Jak miałem 156 z 2004 2.0 JTS to miałem podobnie. Odpalała na dotyk - aż pewnego dnia pod sklepem "cyknęła" i już nie kręciła wcale. Z górki odpalała, więc nowy rozrusznik za 130 zł bodajże i po sprawie.
  1. [159] Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 21:38
  2. Ogrzewanie dziwna przypadłość
    Utworzone przez kufelek012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 18:07
  3. Dziwna Przypadłość. Wariuja szyby i kontrolki
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 22:02
  4. Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 20:34
  5. Dziwna Przypadłość
    Utworzone przez Versus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 19:55
