Witam dołożyłem sobie czujnik zaparowania przedniej szyby. Jak go aktywować ? Pozdrawiam
gdzies czytalem ze musisz go aktywowac w FESie w zakładce PROXI pod nazwą aktywacja czujnika mgły
Dzięki za info będę szukał, ostatnio aktywowałem ramki antyzgnieceniowe i nie widzieli tej opcji dlatego wolałem zapytać.
Kolego a instalacje miałeś?Gdzie jej szukac?
Wszystko jest pod lampka przednia, jest tam jeszcze z 4 wtyczki, na czujnik deszczu, mikrofon i jakieś inne rzeczy.
Wszystko jest pod lampką przednia, jest tam jeszcze z 4 wtyczki, na czujnik deszczu, mikrofon i jakieś inne rzeczy.
Super udało mi się to włączyć, teraz mam kolejne pytanie czy da się dołożyć czujnik deszczu bez wymiany szyby ? Widziałem że do 156 jest on przy lusterku i bez problem u się da, Przy 147 jest to klejone do szyby. Mam na zbyciu i bym sobie zamontował jak by było to wykonalne. Dokładał może ktoś taki czujnik ? Jeśli tak to bardzo proszę o zdjęcia jak go zamocować. Pozdrawiam
