Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
    Alfa Romeo 147 1.9 Edizione Cup
    Domyślnie jak otworzyć Alfę 147
    Wczoraj pojawił się problem z Alfą. Nie mogę jej otworzyć z pilota.
    Z kluczyka też nie bo nigdy nie działał ten zamek. a w bagażniku niestety nie ma zamka.
    Wymieniłem baterie w pilocie i nic. Zasilanie z aku jest bo świeci się i mruga kontrolka od zamknięcia.
    Proszę o pomoc.
    Myślałem o zbici tylnej szyby tylko nie wiem czy to coś da czy da się ją otworzyć od środka.
    › Więcej...: jak otworzyć Alfę 147
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Przecież zamek bagażnika jest pod znaczkiem...
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jak nie dzialal Ci nigdy zamek? Wkladki masz w obu drzwiach czy tylko od kierowcy?
    Rozbierz pilota i sprawdz czy ktorys z przyciskow nie jest uszkodzony, moze lut pekl i nie ma zasilania na guziki..?
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Niestety kolego nie ma zamka pod znaczkiem.. zamek w drzwiach tylko od strony kierowcy
    Pilot działa gość co wymieniał baterie sprawdzał go i wysyła sygnał..
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Slawek47 Zobacz post
    To masz dwie opcje. Kupic i wymienic komplet - stacyjka plus wkladka w drzwi i przekladasz grot lub otwierasz awaryjnie drzwi (secjalna poduszeczka w rog drzwi i drutem za dzwigienke od srodka i otwierasz) po wszystkim karta kodowa i programujesz kluczyk jeszcze raz bo innej opcji nie ma jesli Twoj kluczyk ponoc sygnal wysyla (samo swiecenie diody po nacisnieciu guzika o tym nie swiadczy)
    Pisałem że gość co wymieniał baterie sprawdzał pilot i powiedział że pilot jest dobry bo wysyła sygnał z obu przycisków do otwierania drzwi i do bagażnika.
    Powtarzam jego słowa...
    Ok a w którym miejscu jest ta specjalna poduszeczka co pisałeś? w drzwiach kierowcy czy pasażera?
    Czytałem też że podobno można zdjąć ten plastik przy szybie co jest i wtedy pojawia się duża szpara i tam na ta dźwignię jakoś nacisnąć lub pociągnąć ale nie wiem
    Użytkownik Pirat drogowy
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Poduszeczkę to ma niestety specjalista od otwierania / ślusarz .
    Skoro kluczyk wysyła a centralka nie odbiera to albo problem fizyczny (choćby głupi bezpiecznik), alebo programowy i trzba kluczyk ponownie zakodować.
    Jeśli żaden z twoich zamków nie działa to jednak zastanowiłbym się nad wymianą wkładek na działające (czyli cały komplet + kodowanie pilota).
    W-w
    Rozumiem .. to jest jakiś sposób żeby dostać się jednak w inny sposób do auta??... czy zostaje jedynie zbicie szyby?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Możesz spróbować podważyć czymś i odgiąć drzwi kierowcy i drutem klamkę pociągnąć albo wołać ślusarza i zamkiem otworzyć, może i naprawi Ci i będziesz miał działający zamek.
  1. Jak otworzyć bagażnik??
    Utworzone przez Grona w dziale 166
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 06:35
  2. [159] Zmieniarka - Jak otworzyć?
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 20:14
  3. Jak otworzyć Alfine bez akumulatora ? HELP !!!
    Utworzone przez bodziak_spiz w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 19:34
  4. [166] jak otworzyć bagażnik??
    Ostatni post / autor: 15-07-2008, 20:36
  5. Jak otworzyć maske w 155
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 06:04
