Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1,9 JTD 8V ciężko odpala na ciepłym
    Śrem
    była alfa romeo 147 1,9jtd; jest alfa romeo 159 sporwagon 1.9 jtdm 8v
    Domyślnie 1,9 JTD 8V ciężko odpala na ciepłym
    Witam.Mam problem ze swoją alfką,a mionowicie posiadam 147 z 2003 roku 115 konną na zimnym silniku odpala elegancko bez żadnych problemów,wszystko zaczyna się gdy tylko się rozgrzeje i osiągnie 90 stopni. Gdy stanę gdzieś i zgaszę silnik,a po nie dłuższej chwili chce odpalić to kreci o wiele dłużej niż na zimnym. Komputer żadnych błędów nie wykazuje,co to może być za powód?Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Czujnik położenia wału się kończy. Gdzieś pod / za rozrusznikiem.
    Śrem
    Cytat Napisał Falcoon Zobacz post
    a czy idzie ten czujnik zdiagnozować w jakiś sposób?
    W-w
    Z tego co kojarzę to na 100% tylko oscyloskop. a i to po rozgrzaniu czujnika bo ewidentnie wtedy gubi / podaje zły sygnał.
    Problem jest dość znany i raczej pewne jego rozwiązanie - jesli nie odpala na ciepłym i trzeba poczekać aż lekko przestygnie to czujnik nadaje się do wymiany.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał arek85 Zobacz post
    Tak jak piszą inni - ciężki jest do niego dostęp bez kanału/podnośnika, więc diagnozuje się w ten sposób, że po zagrzaniu silnika auto ciężko odpala :-)
    L.
    Alfa Romeo 147 FL JTD
    A czy ten czujnik jak już pada, to nie powoduje to też gaśnięcia silnika i czy jakieś błędy nie powinny się pojawić?
    Alfa 147 JTD 8V
    Próbowałeś podnieść dawkę rozruchowa? Często dla niskich prędkości obrotowych przy wysokiej temp ta dawka jest wyzerowana do np. 280rpm i jak rozrusznik kręci 260rpm to dawka inteplowana jest z wartości 0 dla np 250 rpm i załóżmy 8mg dla 280rpm.
    Zobaczę później w mój soft czy faktycznie dawka dla wysokich temp jest mocno obcięta.
    Masz wersje 115ps? Przedlift, tak?
    Nie wiem czy to było do mnie. Mam wersje 16v 140ps. Próbuję znaleźć podpowiedź co jest nie tak. Nie odpala albo odpala ciężko na ciepłym. Nie kopci, nie ma błędów, nie gaśnie. Prawdopodobnie jest też nieszczelność na obudowie filtra powietrza. Był podłączony do komputera. Podobno jest za małe ciśnienie paliwa, ale co dziwne, jest ciągle takie same i raz pali od razu, a innym razem nie, a czasem wcale.
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał koniksk Zobacz post
    Masz czym odczytać soft z auta?
    Na próbę mogę Ci poprawić dawkę rozruchowa. Dziwne, wydaje mi się to stwierdzenie „za małe ciśnienie paliwa”. Na szynie czy na zasilaniu pompy CR?
    Masz loga z prób odpalania?
    Za małe ciśnienie na szynie. Nie mam logów.
  1. Ciężko pali na zimnym, na ciepłym bez problemu
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2017, 09:53
  2. Błędy i nie odpala na ciepłym.
    Utworzone przez sharki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2017, 06:50
  3. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  4. Ciężko odpala na ciepłym
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 17:12
  5. Nie odpala na ciepłym
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:06
