Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zapowietrzone sprzęgło ciężko wchodzą biegi porada jak odpowietrzac
    Alfa 147
    Domyślnie Zapowietrzone sprzęgło ciężko wchodzą biegi porada jak odpowietrzac
    Witam serdecznie, jestem posiadaczem Alfy 147 1.9JTDm
    Moj problem to ciężko wchodzące czasami biegi zazwyczaj 1 i R. Wymieniłem kompletne sprzęgło, wysprzęglik, pompe sprzegla, olej w skrzyni biegów 75w 85 Tutela.
    Problem zanika po tym jak się odpowietrzy wysprzęglik i tu moje pytanie jak powinno się odpowietrzyc grawitacyjnie bez udziału drugiej osoby czy pompujac pedal sprzęgła?
    Nie stawiam tutaj linek za winnych ponieważ problemu po odpowietrxeniu nie ma po chiwli znwou tak jakby znowu się zapowietrzalo czy ktoś wie w czym jest problem może ktoś taka sama sytuacje miał? Proszę bardzo o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Jakub2000 ; 06-03-2019 o 15:48
    Użytkownik Świeżak Avatar mimimi
    Jest 159 8V 120 KM była Alfa 147 1.9 JTD 85 KW
    a kto Ci wymieniał to sprzęgło? Po wymianie, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Do odpowietrzenia, potrzebne są dwie osoby.
    Alfa 147
    Mechanik, ale też przeczytałem że pompowanie pedałem sprzęgła uszkadza siłownik w wysprzęgliku powinnien płyn uciekać grawitacyjnie, ponieważ górne położenie pedalu jest w stopniu wyższego ciśnienia czy jakoś tak
    Czy może jednak maja coś z tym te linki bo biegi dokładnie nie tyle co ciężko wchodź ale np wsteczny haczy
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2003
    Najlepiej odpowietrzyć za pomocą pedału hamulca. Łączysz odpowietrznik lewego koła z odpowietrznikiem na skrzyni, oczywiście gumowym przewodem. Jak masz tak połączone to odpowietrzasz jak hamulce.
    Niemcy
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm 8V 120 KM
    Czy to jest ten sam problem? Moja skrzynia zacina na 1 i R tylko przez pierwsze 5 minut na zimnym silniku... przejadę jakieś 2 -3 km i skrzynia chodzi bez żadnego problemu, nic nie przycina.
  1. [159] Ciężko wchodzą biegi
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 11:04
  2. [159] Ciężko wchodzą biegi
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:26
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 16:42
  4. Biegi ciężko wchodzą!!!
    Utworzone przez Jino w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 12:18
  5. Biegi ciężko wchodzą
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 19:19
