Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 1.9 jtd czasem nie odpala
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie 1.9 jtd czasem nie odpala
    Witam, mam problem z moją alfa, otóż zaczęło się to kilka miesięcy temu. Zostawiłem auto na 2 godziny na parkingu po przejechaniu około 20 km, po czym wsiadam, przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci ale auto nie chce odpalic. Po kilkunastu próbach podałem sie i zadzwoniłem po pomoc ale zanim kolega dojechał auto odpaliło po 40 min przerwy. Następne 2 miesiące nic sie nie działo do dnia, w którym stało się to samo o tyle lepiej że pod domem. Następnie miesiąc przerwy sytuacja sie powtórzyła, alfa odpaliła ale z plaka po czym 2 dni później nie chciała już odpalić, po wielu próbach i 2 dniach stania w końcu odpaliła, zawiozłem do mechanika lecz mechanik po 3 dniach w warsztacie stwierdził że podpieli ją pod kompa posprawdzali oscyloskopem i nic nie wyszło, wszystko jest w normie i alfa normalnie odpala... Mechanik stwierdził że być może pompa wtryskowa jest na wykończeniu i dlatego tak sie dzieje ale komputer tego nie pokazuje. Ktoś miał może do czynienia z takim problemem? Dodam że w trakcie jazdy nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości.
    Ostatnio edytowane przez Kamil14717 ; 05-04-2019 o 20:23
    Alfa Romeo 147
    Po podpięciu pod komputer wywala błąd p1320 synchroniz. Wałka roz.do wału kor. Przerwa.
    To może być czujnik wałka rozrządu? Walu korbowego? Przestawiony rozrząd? Ktoś coś?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Padł Ci czujnik położenia wałka rozrządu, pomoże tylko wymiana.
    Przerabiałem to niedawno u siebie.
    Alfa Romeo 147
    Robiłeś sam czy oddawales do mechanika? Jak z kosztami?
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Oddawałem do mechanika, żeby wymienić ten czujnik trzeba rozpiąć rozrząd. Jeśli chodzi o koszty cieżko powiedzieć bo robiłem parę innych rzeczy przy okazji.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Kamil14717 Zobacz post
    Czujnik położenia wałka jest najprawdopodobniej "schowany" pod osłoną rozrządu, a być może pod samym rozrządem. Koszt czujnika to ok. 100 PLN, a robocizna zależy już od stawek mechanika.
    L.
    Niemcy
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm 8V 120 KM
    Ja na Twoim miejscu wymienił bym na początku czujnik położenia wału korbowego, możesz to zrobić sam a koszt oryginalnego czujnika to ok. 50 zł. Prędzej czy później i tak będzie do wymiany, a może zniknie problem. Ja mam JTDM 8v i dostałem się od góry odkrecajac rozrusznik. 1.5h roboty na parkingu.
    Alfa Romeo 147
    Auto wylądowało u mechanika, stwierdził że faktycznie pewnie będzie to czujnik wału, zobaczymy co z tego wyjdzie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    99% czujnik wału korbowego.Pozdrawiam Tomasz
    Alfa Romeo 147
    Auto stoi tydzień u mechanika,mechanik stwierdził że wyczyścili styki kontaktem i odpala normalnie, nie ma żadnych błędów. Zabierać ją czy cisnąć go o wymiane czujnika?
  1. Nie odpala (czasem odpali)
    Utworzone przez adaSp11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 21:37
  2. Alfa Romeo 156-czasem nie odpala
    Utworzone przez Kamil583 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2017, 20:11
  3. [159] | Czasem ciężko odpala |
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 09:51
  4. Czasem nie odpala 1.6 105KM
    Utworzone przez wisnia1917 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:21
  5. [159] Czasem odpala, czasem nie
    Utworzone przez Johny3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 14:16
