Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zimny silnik wibruje 1.6 TS
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 2006r.
    Domyślnie Zimny silnik wibruje 1.6 TS
    Hej,
    Mam problem ze swoją alfą. Musiałem kupić nowy silnik bo w poprzednim miałem wypaloną dziurę w tłoku i odkąd założyłem nowy silnik to mam z nim problem. Mianowicie, jak odpalam zimny silnik to na postoju (na światłach) silnik mi wibruje/faluje, generalnie trzęsie mi całą budą. Siedząc w fotelu czuję te wibracje. Jak temperatura osiągnie 90 stopni to już nic się nie dzieje. Pod względem mechanicznym mechanik zapewnia mnie, że na 100% wszystko jest ok bo wszystko sprawdził. Obstawia problem z elektryką, ale sam nie jest w stanie mi pomóc. Macie jakieś pomysły? Ktoś może miał podobny problem?
    Póki co sprawdziłem przepływomierz i wszystko z nim ok. Na kompie nie wyskakuje ani jeden błąd. Póki co żaden elektryk w Krk i okolicach nie chce się podjąć tego jak tylko słyszy, że alfa. Jest ktoś w stanie kogoś polecić, jakiegoś elektryka/mechanika (oprócz autka.pl), który nie boi się tej marki?
    P.S. polecicie kogoś kto w miarę tanio wymieni rozrząd?
    Z góry dzięki!
    Alfa 147 2006r. 1.6 TS (z gazem) 105km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    A problem występuje na gazie czy na benzynie.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulietta 2,0 IMOLA
    Tu i tu niestety. Bez różnicy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Jeżeli to są duże wibracje to może oznaczać że silnik pracuje na 3 cylindrach ale to każdy mechanik zauważy. A jakim cudem wypalilo Ci dziure w tłoku w 1.6ECO? Chyba coś z regulacją gazu nie tak? Moze warto dobrze sprawdzić osprzęt od tego cylindra (wtryskiwacz, cewka, świece )?
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Kompresja dobra i równa na cylindrach. Cały osprzęt już sprawdzony, świece były nowe. Dziura w tłoku wzięła się od jazdy z olejem na minimum (poprzedni właściciel zalał elfa i za żadne skarby nie podnosił się poziom oleju jak dolewałem więc uznałem, że coś z bagnetem) - moja wina, albo od jazdy na gazie (podobno te silniki tak mają i na gazie to normalne - tak mi powiedziano w jednym z polecanych tutaj serwisów w KRK), albo jest to wina poprzedniego mojego mechanika, który mógł mi źle świece założyć - chyba najmniej realna wersja.
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Sprawdź se poduszki od silnika i skrzyni. Jak któraś jest walnięta to przenosi drgania na budę a, i silnik bardziej się telepie.
    Wtedy drgania byłyby cały czas, a ja mam tylko do momentu aż się silnik nagrzeje.
  1. zimny silnik, Brzęczenie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 21:16
  2. Zimny silnik
    Utworzone przez Bolsik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 13:46
  3. zimny silnik strzela
    Utworzone przez lukaszn19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2009, 16:14
  4. [164] Rzężacy zimny silnik
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 20:17
  5. zimny silnik - coś nie tak [156]
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 18:08
