Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Tarnobrzeg
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V 115HP
    Domyślnie Engine failure przy wysokiej prędkości 160km/h
    Cześć wszystkim!
    Jestem młodym posiadaczem Alfy 147 (Pierwsze auto), jestem mega z niej zadowolony. Niestety przy predkosci 160 km/h lub jak dluzej pojade na wysokich obrotach na 4-ce (4000 obrotow) wyskakuje komunikat engine failure oraz zaswieca sie check engine, wtedy auto juz nie chce przyspieszać. Widziałem takie problemy ale u mnie wszystko wraca do normy gdy tylko puszcze pedał gazu na chwilę i lekko zwolnie, potem znow moge przyspieszyc i ten komunikat ponownie się pokaże. Co może być przyczyną? Czy to rzeczywiście moze byc wina overboosta? U mnie jest on całkowicie plastikowy domyślam się że nierobieralny. Może czujnik ciśnienia paliwa? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Alfa 147 1.9 JTD 85 KW
    A nie masz w komputerze ustawionej blokady?
    Tarnobrzeg
    z tego co wiem to takowej być nie powinno, przy kierownicy za pomaca przycisku mode i pozycji speed jest włączone na off.
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Chwilowo: 156 GTA Q2, 159 TBI, 147 Ti, Lancia Phedra FL, 147 2,0 3D, 147 1,6 FL 5d LPG i 159 SW 1,9
    Cytat Napisał mimimi Zobacz post
    A cóż to za magiczna blokada miała by być? Do tego wywołująca błąd...
    Cytat Napisał KeyZy Zobacz post
    Ale w żadnej alfie nie ma ogranicznik prędkości lub blokady. Ty masz problem natury technicznej lub elektronicznej. Podłącz pod komputer i odczytaj błędy. Bez podania kodów błędów można sobie gdybać.
    Ja w 147 mogę zaznaczyć max prędkość... chyba, że służy to czemuś innemu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Zapytaj na grupie regionalnej - http://www.forum.alfaholicy.org/podkarpackie/ - może ktoś jest z Tarnobrzega i ma komputer z kablem. Lub jeśli będziesz przy jakiejś okazji w Rzeszowie to daj znać, podepniemy dziada.
    Tarnobrzeg
    Mam komputer problem jest w tym że błąd znika gdy tylko puszczę pedał gazu ;( Chyba że można gdzieś sprawdzić historię błędów w komputerze.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km 2003r 3D
    Można
    Gorlice
    Każdy błąd zostaje w pamięci. Podłącz go pod FES/MES lub AlfaObd i sprawdź błędy.
    To tylko informacja, że ją przekraczasz.
  1. [159] Brak mocy przy wysokiej prędkości.
    Utworzone przez koxnaspox w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 11:13
  2. Kontrolka silnika przy 150-160km/h 2.4 JTD
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 21:44
  3. engine system control failure
    Utworzone przez pajak83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 07:37
  4. Engine failure go to dealer
    Utworzone przez eveleve w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 15:23
  5. Drgania kierownicy przy 160km/h
    Utworzone przez darloss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 21:50
