Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana rozrządu Alfa 147 1.6 120KM TwinSpark
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Domyślnie Wymiana rozrządu Alfa 147 1.6 120KM TwinSpark
    Witam, zamierzam wymienić kompletny rozrząd wraz z wariatorem. Zastanawiam się jednak jakie części muszę zakupić jeszcze oprócz rozrządu i oczywiście wariatora, co warto jeszcze by było wymienić?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Blokady do rozrządu na pewno [emoji16]
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    To będzie robił mechanik więc wszystko ma chodzi mi o części mechaniczne co by wypadało je wymienić
    A coś takiego jak koła zębate zmiennych faz rozrządu ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Poznań
    Lancia Delta III
    Do nowego wariata warto wlać nowy olej :-)
    Pzdr
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar iparts
    Alfa Romeo GIULIETTA (940)
    Warto wymienić kompletny zestaw rozrządu wraz z pompą wody. Taki zestaw wygląda dokładnie tak https://www.iparts.pl/czesc/zestaw-p...02.html#100091. Oprócz tego dobrze jest wymienić płyn chłodzący, ponieważ przy wymianie pompy i tak należy go spuścić i cały układ napełnić od nowa.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Kali98 Zobacz post
    Z kołami rozrządu daj sobie spokój. Wprawdzie są teorie, że co drugą lub trzecią wymianę należy wymienić koła, ale to by był bardzo duży koszt, mając na względzie potrzebę zakupu nowych 3 kół.
    Natomiast jeśli będziesz wymieniał wariator to trzeba dać nowy simering. Niektórzy zalecają też wymianę panewki wariatora. Ponadto należy dać nową uszczelkę pokrywy zaworów.
    Co do płynu to nie musi być spuszczony cały. Wystarczy spuścić ok. 2 litry, jeśli nie chcesz go wymienić.
    W praktyce mechanicy najczęściej podstawiają pod silnik duże naczynie i wyjmują pompę, a płynu wylewa się tyle co do poziomu otworu pompy. Ja np. jak robię rozrząd to wkładam cienki wężyk w głąb silnika przez naczynie rozszerzalne (tam gdzie jest wlew) i pompką odsysam ok. 2 litry płynu.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 21-05-2019 o 13:12
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 16:57
  2. Szukam silnika - 1.6 TwinSpark 120km
    Utworzone przez Grecki w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 15:08
  3. 1,9 jtdm 120KM - Co ile wymiana rozrządu ?
    Utworzone przez vieckowski w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 22:11
  4. wymiana rozrządu w 1.6 120KM
    Utworzone przez bursztyn 147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 12:10
