Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 147 1.6 TS - uszkodzenie obwodu sterowania cewki zapłonowej
    wielkopolska
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie 147 1.6 TS - uszkodzenie obwodu sterowania cewki zapłonowej
    Dobry wieczór,
    Zdiagnozowałem wstępnie uszkodzenie obwodu sterowania jedną z cewek (nr 2 licząc od strony akumulatora).
    Stąd pytanie o szczegóły trasy tego obwodu, czy jest prowadzony bezpośrednio do ECU?
    Czy możliwe jest takie indywidualne uszkodzenie ECU, czy raczej przewód gdzieś ma przerwę/zwarcie etc.
    Generalnie padł mi akumulator i po wymianie na nowy coś mi go mimo wszystko rozładowuje, chociaż prąd spoczynkowy jest w normie ~ 30mA.
    Oczywiście towarzyszyła temu dyskoteka błędów (check, immo, OBD, ABS) no i problemy z odpaleniem.
    Alternator ładuje (14,2 V), więc raczej jest OK, dlatego zakładam, że najprawdopodobniej pada ECU.
    Będę ogromnie wdzięczny za schemat elektryczny do 1.6 TS (120 KM) i Wasze sugestie i wszelkie uwagi.
    Gorlice
    Zmień cewki miejscami i będziesz wiedział czy w niej leży problem czy w okablowaniu. Potem można dalej szukać.
    wielkopolska
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Od tego zacząłem. Cewki są OK, to obwód sterowania nie daje sygnału. No albo świeca zapłonowa - to muszę jeszcze sprawdzić.
    wielkopolska
    Błąd P0203 - więc sytuacja zaczyna się wyjaśniać.
    Czy dostępne na allegro wtyczki wtryskiwaczy do diesli będą pasować do 1,6 TS?
    wielkopolska
    Problem częściowo rozwiązany - przerwa w obwodzie sterowania cewką (rozlutowana wpinka sekwencji LPG).
    Temat do zamknięcia.
  1. p0201-4 błąd obwodu wtryskiwaczy - uszkodzenie ECU
    Utworzone przez sumka33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 16:43
  2. 2.5/3.0 V6 - zamiennik cewki zapłonowej z 2.0 20V ?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 06:02
  3. Wymiana fajki od cewki zapłonowej
    Utworzone przez jcvd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2013, 16:36
  4. Wymiana cewki zapłonowej i świec
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 21:22
  5. [33] podłączenie cewki zapłonowej i jednej z wtyczek
    Utworzone przez anubis82 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 20:45
