Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Kręci ale nie odpala
    Witam , mam problem z moja alfa 147. Gdy próbuje ją odpalić to kręci kręci na dosłownie 1 sec zaskakuje i znowu kręci. Wymieniony czujnik wałka. Jeździłem może 1 tydzień od czasu wymiany i znowu wróciło.
    Słychać pompę paliwa , że pracuje styki tam są okej.
    Macie może jakieś pomysły gdzie szukać ?
    › Więcej...: Kręci ale nie odpala
    Użytkownik Świeżak Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jaki motor? Pod komputer auto podpisałeś, błędy sprawdzałeś?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    1.9 JTD tak wyskakiwal problem z czujnikiem i został wymieniony ale problem wrócił
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Goldyip Zobacz post
    Błąd dotyczył czujnika wału czy wałka rozrządu ?? Bo może nie tej czujnik został wymieniony.
    Błąd dotyczył czujnika wału, został wymieniony
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Sprawdzałeś ciśnienie paliwa podczas uruchamiania silnika? Może problem jest z pompą CR? Czy na płakać możesz odpalić?
    Jak sprawdzić ciśnienie podczas uruchamiania silnika ? Jeżeli chodzi o pych to raz odpali raz nie.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Podpinasz komputer kablem ELM lub KKL i w programie MES wybierasz na zakładce pomiary "ciśnienie paliwa przy starcie". Dobrze jest mieć program eLearn bo tam tam procedury diagnostyczne co sprawdzać i w jakiej kolejności diagnozować usterkę.
  1. 2.0ts kręci, ale nie odpala
    Utworzone przez Bebok w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 12:01
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [145] Nie odpala ale kręci....
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 17:09
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
Amortyzatory Hamulce
