Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Błąd Immobilisera, ABS, ASR.. nie odpala
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Domyślnie Błąd Immobilisera, ABS, ASR.. nie odpala
    Cześć.. Coś się zadziało w 147 mojej żony.. auto nie odpala, oczywiście przez błąd immobilisera.. ale myślę, że to bardziej ogólna awaria, bo ABS i ASR także wyrzucają błąd.. Macie jakieś pomysły czy doświadczania z taką awarią? Dzięki za wszelkie sugestie..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Akumulator? Kiedy może luźne lub słaby prąd ładowania....
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Mińsk Maz.
    Niestety nie aku.. podmieniłem na swój ze 159 i jest to samo..
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    A klemy? Zaciskają się na słupkach ciasno?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź (przeczyść styki) na wtyczce antenki immo do puszki immo, która jest głęboko pod kolanami kierowcy. To częsta przyczyna nieodpalania samochodu. Wtyczka jest mała - podobna do telefonicznej.
    Możesz też spróbować odpalenia awaryjnego - o ile posiadasz kartę kodową lub znasz kod
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-06-2019 o 07:48
    Mińsk Maz.
    To nie immo, bo to i abs i asr.. nawet szyby elektryczne nie działają.. Paweł z Pablogarage kazał posprawdzać masy.. no, a że zazwyczaj się nie myli, więc szukamy..
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przewody masowe jak najbardziej. Może coś gdzieś nie kontaktuje. Warto sprawdzić też bezpieczniki główne w komorze silnika.
    Mińsk Maz.
    ..i znalezione, nie łączył właśnie jeden z bezpieczników na klemie dodatniej ..dzięki za wszelkie sugestie
  1. błąd MCSF i nie odpala
    Utworzone przez nymkowy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2017, 08:07
  2. [159] Błąd P0016 - 2.4 odpala co 5 raz - POMOCY!!!!
    Utworzone przez pabloilala w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:52
  3. Awaria immobilisera
    Utworzone przez Maciej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 20:19
  4. [146] Błąd immobilisera
    Utworzone przez Marvicio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 11:50
  5. Sterownik immobilisera.
    Utworzone przez Bakemark w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 21:31
