Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wyciek z pod pokrywy zaworów 1.9 8v
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wb93
    AR 147
    Domyślnie Wyciek z pod pokrywy zaworów 1.9 8v
    Witam.
    Jak pozbyć się wycieku oleju z pod pokrywy zaworów? Zmieniałem uszczelki dwa razy obecnie jest uszczelka erlinga różni się grubością jest szersza na dole, ale mimo to są wycieki.
    Co do uszczelek są dwa rodzaje który lepiej założyć?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A wyczyściłeś dobrze powierzchnię przed założeniem nowej uszczelki? Może w pokrywie jest, jakieś pęknięcie przez które olej ucieka?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    AR 147
    Wszytko było dokładnie oczyszczone nie pierwszy raz już widzę 8 zaworowe jtd zarzygane olejem z pod pokrywy zaworów. Te uszczelki to jakieś nie wypał pierwszy typ uszczelki zachowuje się jak by jej wgl nie było, kupiłem drugi typ jest dożo lepiej, ale wycieki nadal są.
  1. [159] Przedmuch, wyciek z kolektora lub spod pokrywy zaworów Alfa 159
    Utworzone przez a.heimer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2019, 20:44
  2. [159] Uszczelka pokrywy zaworów TBi
    Utworzone przez banil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-05-2019, 19:59
  3. Uszczelka pokrywy zaworów
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2017, 19:18
  4. Malowanie Pokrywy zaworów.
    Utworzone przez AndonePB w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 14:22
  5. [145] Uszczelka pokrywy zaworów w bx?
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 19:52
