Witam.
Jak pozbyć się wycieku oleju z pod pokrywy zaworów? Zmieniałem uszczelki dwa razy obecnie jest uszczelka erlinga różni się grubością jest szersza na dole, ale mimo to są wycieki.
Co do uszczelek są dwa rodzaje który lepiej założyć?
Witam.
A wyczyściłeś dobrze powierzchnię przed założeniem nowej uszczelki? Może w pokrywie jest, jakieś pęknięcie przez które olej ucieka?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
Wszytko było dokładnie oczyszczone nie pierwszy raz już widzę 8 zaworowe jtd zarzygane olejem z pod pokrywy zaworów. Te uszczelki to jakieś nie wypał pierwszy typ uszczelki zachowuje się jak by jej wgl nie było, kupiłem drugi typ jest dożo lepiej, ale wycieki nadal są.
