Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 147 1.6 TS - Konfiguracja szyb.
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie 147 1.6 TS - Konfiguracja szyb.
    W aucie przednie szyby po kliknięciu klawisza w dół opuszczają się wszystkie, natomiast w górę tylko lewa idzie automatycznie praca nie (Trzeba trzymać).
    Tył wygląda jeszcze gorzej, szyby same opuszczają się w dół, lecz w górę podnoszą się o kilka cm i się zatrzymują (Trzeba klikać cały czas na przycisk stopniowo, aby podniosły się do góry).
    Stąd moje pytanie czy można te szyby jakoś zaprogramować lub skonfigurować, ewentualnie co może być tego problemem.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Przekrec kluczyk na pozycję zapłonu, zamknij szyby i później zjedz szyba pasażera w dół i cały czas trzymaj przycisk w dół przez 10 sekund (jak szyba będzie już schoeana w drzwiach) po tych 10 sekundach szyba do góry i to samo 10 sekund trzymasz przycisk. Tył to samo. Każda szybę po kolei.
    Cytat Napisał Lotek900 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź.
    Próbowałem tego lecz nie zadziałało spróbuję jeszcze raz możliwe, że coś źle wykonałem.
    Dziękuję.
    Płaza
    U mnie w GT działało tylko jak miałem drzwi zamknięte. Spróbuj może też zacząć od szyby kierowcy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Fr4yta Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Nie jestem pewien ale prawy przód nie idzie Ci automatycznie ponieważ nie masz tam uszczelki, antyzgnieceniowej czy jakoś tak(o ile to działa tak jak domykanie z kluczyka).
    Przynajmniej u mnie lewa z uszczelka idzie sama do góry a prawą bez uszczelki trzeba trzymać aż do zamknięcia.
    A co do tyłu przesmaruj prowadnice i cały układ podnoszenia szyb powinno pomóc, jeśli nie to pewnie silniczki już nie dają rady.
    Instrukcja Obsługi strona 26 masz wszystko pięknie opisane !!!!
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 24-06-2019 o 14:59
    Okey super dziękuję za odpowiedź oraz za nakierowanie na instrukcję.
    Wspomniałeś coś jeszcze o domykaniu szyb na kluczyku, można jakieś instrukcję co do tego, próbowałem na kluczyku lecz nie działa mi ani otwieranie, ani zamykanie.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Poznań
    Lancia Delta III
    Otwieranie - przytrzymujesz przycisk otwierania drzwi w Alfie - szyby zjada.
    Zamykanie - przytrzymujesz przycisk zamykania drzwi w Alfie (Uwaga! Musisz mieć uszczelki a czujnikiem - nie wszystkie alfy miały)
  1. [159] Kamera Cofania - Konfiguracja?
    Utworzone przez Karol-Ustron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2016, 19:39
  2. AR GT- konfiguracja kolorystyczna tapicerki
    Utworzone przez woocashh w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 11:12
  3. Konfiguracja Torque Pro
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 08:31
  4. Konfiguracja, STAG 200, pomysły?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-04-2013, 22:01
