Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa 147 błąd
    Tarnów
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM 2006
    Domyślnie Alfa 147 błąd
    Witam.
    Już jestem dobre 1,5 miesiąca od zakupu Alfy (Alfa 147 1.6 TS 105KM), zrobiłem przed odwiedzinami u mechanika jeszcze kolo 300km bezproblemowo, wymieniłem rozrząd, sprzęgło komplet filtrów + oleje, dojeździłem 2000km dalej bez żadnych problemów, jednak wczoraj wracając z pracy wyskoczył błąd:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
    Podjechałem sprawdzić do mechanika co to się dzieje, wywaliło błąd krzywki który skasował na miejscu jednak po 1min max ten błąd wyskoczył znów, po usunięciu powtórka dalej wyskakuje. Z tego co mi jeszcze wiadomo poprzedni właściciel miał podobny problem gdy było wilgotno i wyskakiwało to samo jednak jego "mechanik" nie potrafił z tym sobie poradzić a błąd pojawiał się i znikał, u mnie jak wyskoczył wczoraj tak dzisiaj dalej jest, czy ktoś może coś pomóc doradzić co tu jest granie? Czy to problem samego czujnika, instalacji?
    Ostatnio edytowane przez Lukasz1280 ; 17-07-2019 o 05:54
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jaki jest symbol błędu?
    Tarnów
    P0340
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To jest błąd związany z niewłaściwym sygnałem lub brakiem sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik jest za kołem wałka wydechowego i do jego wymiany trzeba demontować rozrząd. Może jednak na początek sprawdź podłączenie tego czujnika, szczególnie na wtyczce do instalacji, bo może coś nie kontaktuje i stąd te problemy.
    A nie masz problemów z jazdą? Jeśli ten czujnik padnie to silnik nie za bardzo chce się wkręcać powyżej 2500 obr/min
    Tarnów
    Wczoraj przy odpalaniu zauważyłem różnice, musiał przekręcić raz albo dwa więcej. Dzisiaj rano już normalnie odpalał, natomiast jadąc do pracy sprawdzałem to powyżej 3000 obrotów szedł bez problemu, jeszcze dzisiaj mam do przejechania 100km to liczę że obejdzie się bez atrakcji. W piątek odstawiam auto do mechanika na zrobienie kilku rzeczy to akurat.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz1280 ; 17-07-2019 o 10:43
    Tarnów
    I faktycznie odpalam samochód po pracy a tu co.... kontrolka silnika zgasła po checku pojawia się komunikat "ok", czyli coś faktycznie jest nie tak z elektryką albo samym czujnikiem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Lukasz1280 Zobacz post
    styki śniedzieją, przepalają się, kable parcieją i niełączą - normalka w samochodach w podeszłym wieku (więcej jak 10-15 lat).
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-01-2019, 19:30
  2. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  3. Co to za Błąd ???? alfa 156 1,9 jtd 16v
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 16:52
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
