Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Świeżak Avatar maxrolex
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Błąd połączenia z nadwoziem
    Witam.
    Temat pewnie przelewał się przez forum nie raz i nie dwa ale sam nie mogę znaleźć odpowiedzi dokładnej na moje pytanie więc może ktoś mi to tutaj łopatologicznie wyjaśni bądź odeśle w odpowiednie miejsce.
    Zmieniłem ostatnio samochód na AR 147 i podłączyłem ją pod komputer tak dla pewności żeby sprawdzić ewentualne błędy. Chciałem się też połączyć z nadwoziem lecz tu pojawia się problem. Z silnikiem oraz ABS łączy się bez problemu lecz gdy próbuje połączyć się z nadwoziem to wyskakuje komunikat, że "Upłynął limit czasu operacji. Sprawdź kabel u ustawienia portu COM"
    Kombinowałem na różne sposoby z ustawieniami ale nic nie da się zrobić. Gdzieś wyczytałem, że trzeba przerobić kabel. Jeżeli tak to ma ktoś jakąś instrukcję co dokładnie trzeba zrobić lub co trzeba przelutować?
    Kabel, który zakupiłem:
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/f...901354778.html
    Do tej pory łączy się bez problemu z silnikiem oraz ABS w różnych modelach Alf lecz z nadwoziem nie chce.
    › Więcej...: Błąd połączenia z nadwoziem
    Giulietta QV TCT 2014
    Hej,
    Ten kabel nie połączy się z Body Computerem, do tego potrzebujesz kabla ELM327. Silnik, ABS/ESP i z tego co pamiętam, poduszki powietrzne. Do reszty modułów jest potrzebny ELM327.
    Na stronie MES masz dokładnie opisane, jaki typ połączenia jest niezbędny do komunikacji z poszczególnymi modułami:
    https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Sam ELM327 - np. taki: https://viaken.pl/pl/polski-elm327-v...scan-2014.html
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez czapla_pl ; 23-07-2019 o 12:27
  1. [159] Połączenia masowe{!}
    Utworzone przez forza2310 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 17:46
  2. VAG KKL brak połączenia e ECU
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 19:40
  3. Trzęsie nadwoziem 20-40km/h - przeguby wewnętrzne?
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 19:26
  4. [GTV] Gdzie kupić gumowe tuleje wsporników łączacych przednie sanki z nadwoziem?
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 17:18
Amortyzatory Hamulce
