Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [Problem] Check engine na czerwono podczas szybkiej jazdy
    Alfa 147
    Domyślnie [Problem] Check engine na czerwono podczas szybkiej jazdy
    piszę z kolejnym problem. Mianowicie ostatnio przy bardzo szybkiej jeździe to jest około ~220 km/h Wyskoczył mi na czerwono Check engine. Auto straciło strasznie moc. Z rana jak włączyłem auto problem znikł. Dodam, że mam ślizgające sprzęgło ale to chyba nie ma nic do rzeczy ? Oraz auto dość sporo pali przy spokojniej jeździe 8-10l. Komputer nie pokazuję błędów.
    Użytkownik Świeżak Avatar mimimi
    Jest 159 8V 120 KM była Alfa 147 1.9 JTD 85 KW
    Diesel? Turbo mogło Ci rozłączyć, stąd czerwony check. Zgadza się, bo po zgaszeniu i odpaleniu problem znika, bo turbo znów się załącza.
    Alfa 147
    Disel.
    Dzisiaj na spokojnie usiadłem i sprawdziłem co mogło być przyczyną tego. Komputer pokazał błąd P0238 Czujnik Ciśnienia Doładowania. Na chwilę obecną błędu nie ma. Ale czemu takie coś się mogło zrobić ? Czujnik się wiesza ? Czy wtryski mogą mieć z tym coś wspólnego ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ziemian
    Krosno
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDM 150KM- 2007R.
    U mnie było to samo. Weź wyciągnij wtyczkę czujnika, odkręć go (jest przykręcony na jednej śrubie) i dokładnie go wypędzelkuj w benzynie ekstrakcyjnej, wysusz i ponownie wkręć i podłącz wtyczkę. Powinno pomóc.
  1. Błąd Check Engine podczas hamowania.
    Utworzone przez Jarosz23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2018, 07:42
  2. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  3. [159] Check Engine w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kimi1988 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2017, 07:43
  4. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  5. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
