Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przybywa płynu chłodzącego
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie Przybywa płynu chłodzącego
    Cześć, mam problem z poliftową 147 1.6 105km. Zawsze miałem płynu chłodzącego na poziomie około minimum na zimnym i tak się utrzymywało, wszystko było okej. Dzisiaj również na zimnym silniku zauważyłem, że płynu znacznie przybyło, dużo ponad max. Odessałem nadmiar i po 70km jest tyle samo co po odessaniu. W czym może tkwić problem, jak temu zaradzić?
    Czytałem żeby spróbować odpowietrzyć układ, co sądzicie? Jak to zrobić?
    EDIT: aktualizacja, po przejechaniu 50km poziom płynu spadł ponad minimum, czyli tak jakby wrócił do normy sprzed ubrania go. Możliwe, że samo się naprawiło? Jak mogę to sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 03-08-2019 o 14:43
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 150 km
    Zobacz czy oleju Ci nie ubywa. I czy płyn sie ciemny nie robi
    Oświęcim
    147 FL
    Cytat Napisał knurlax Zobacz post
    Olej bierze w normie jak zawsze, płyn ma dobry kolor, pod korkiem oleju nie ma nic podejrzanego. Zastanawiam się czy dolać teraz tego płynu.
    Czy układ mógł się chwilowo zapowietrzyć i podczas jazdy samo wróciło do normy?
    Prawdopodobnie tak jak mówisz. Zapowietrzony układ. Poszukaj w necie jak odpowietrzyc i daj znać jak uda ci się coś wykombinować
    Oświęcim
    147 FL
    Nie odpowietrzałem go, bo płynu ubyło, dolałem do normalnej wartości i już było okej. Jest jednak kolejny problem. Na zimnym silniku mam płynu około 1cm poniżej minimum, a po odkręceniu korka wzrasta i jest prawie pod max. Nic nie ubywa, nie wzrasta poza tymi stałymi zmianami przy odkręceniu korka. Kilkukrotnie sprawdzałem i ciągle tak jest. Może być winny korek zbiorniczka?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    Wygląda, jakby coś nie tak z ciśnieniami w samym zbiorniczku wyrównawczym, a być może z samym korkiem. Pytanie: powrót cieczy od strony silnika na pewno drożny? A może zbiorniczek/korek jest pęknięty - choć wówczas płynu by ubywało.
    Zbiornik wyrównawczy w modelach 147/156/GT są te same niezależnie od wersji silnikowej, więc kupno używanego za gorsze, może rozwiązać problem.
    L.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Zbiorniczki nie są te same niezależnie od wersji silnikowej. Silniki 2.5 V6 w Alfie 156 mają zbiorniczek wyrównawczy z drugiej strony silnika i jego kształt jest odbiciem lustrzanym zbiorniczka z innych wersji.
    Oświęcim
    147 FL
    Próbowałem szukać nowego, ale poza zamiennikami z allegro chyba ciężko. Jak się nie uda to wleci używka. Płynu nic nie ubywa.
    Jak sprawdzić drożność przewodów? Gdzie i jak odpowietrzyć konkretne etapy? Jestem zielony w tym temacie
  1. [155] Ile się mieści oleju, płynu wspomagania i płynu chłodzącego
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 14:38
  2. [155] Ile płynu chłodzącego do alfy 155 2.0 16v ?
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 10:49
  3. Pobieranie płynu chłodzącego
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 13:02
  4. osad w zbiorniku płynu chłodzącego i ubywanie płynu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:33
  5. [156] Czujnik płynu chłodzącego.
    Utworzone przez taif w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 17:21
