Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Użytkownik Świeżak Avatar Jejek
    Elbląg
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 2002 r.
    Domyślnie Sporadyczny błąd ABS + EBD failure
    Witam. Od niedawna ponownie jestem właścicielem Alfy i tym razem jest to 147 1.6 Twin Spark z 2002 r. Ostatnio przy wkładaniu kluczyka pojawia się ABS CHECK FAILURE, EBD CHECK FAILURE i znika po chwili. Auto odpala normalnie.
    Nie zawsze, bo średnio to 2 razy na 10 się takie komunikaty wyświetlają.
    Często jest wszystko okej.
    Coś zaczyna padać, czy to sygnał, że hamulce (pedał stawiać opór zaczyna) czas zmienić albo akumulator?
    › Więcej...: Sporadyczny błąd ABS + EBD failure
    Użytkownik Rowerzysta Avatar esco1982
    Olsztyn
    Alfa Romeo 147TI 1.6 TS 120KM 06r.
    Ja bym zaczął od sprawdzenia akumulatora i ewentualnej wymiany. Może i centralny zacznie Ci normalnie działać.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko k. Rzeszowa
    156 2.4JTD 10V 110kW, 147 1.9JTD 8V 85kW, 159 1.9JTDm 16V DPF 110kW
    Cytat Napisał Jejek Zobacz post
    Jeśli kontrolki pojawiają się zanim uruchomisz silnik, to będzie coś z elektryką/elektroniką/stykami/aku - a nie z czujnikami na kołach czy piaście.
    L.
  1. Sporadyczny problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez tkaczu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2016, 07:13
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 08:46
  3. Błąd Left Side Light Failure
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:18
  4. 1.9 jtd 120 km błąd P2453 Motor System Failure
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 08:31
  5. Błąd Motor Control System Failure
    Utworzone przez szymon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 12:49
