Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: 147 1.9 JTD 16v
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2003
    Domyślnie 147 1.9 JTD 16v brak mocy, mało paliwa
    Cześć.
    Auto AR 147 1.9jtd wersja 140 po mapie na 170.
    Auto od kilku miesięcy utraciło moc. Sporo czasu zajęło mi zdiagnozowanie problemu ale udało się. Już wiem dlaczego auto nie ma mocy Ale nie wiem jak rozwiązać problem. Usterka dotyczy tego, iż silnik dostaje za mało paliwa. Z odczytów wynika że jest to maks. 35mm/cykl i to dopiero przy 4,7 tyś. Przy 2,1 jest to zaledwie 20mm. Z tego co się zorientowałem powinno być to w granicy 80mm, więc masakra. Dawaka nie możliwa.
    Sprawdziłem wszystko co mogłem. Doładowanie turbo jest, maks 1.9bara, sprawdziłem kolektor wydechowy, geometrię, zero nagaru, podciśnienie działa, wymieniłem IC, węże, dolot sprawny, korekty wtrysków są poprawne, wszelkie temperatury są poprawne. Co do paliwa. Filtr paliwa wymieniony, pompa w baku wyczyszczona, ciśnienie paliwa jest książkowe. Min. 300bar maks. 1200bar. Ładnie wzrasta w całym zakresie obrotowym.
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    I nie mam już pojęcia co może być przyczyną takiej dawki, myślałem o pompie CR ale ciśnienie jest poprawne.
    Czy macie może jakieś pomysły co to może być? Co jeszcze sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez krzysiek0110 ; 25-08-2019 o 12:01 Powód: Zły tytuł
