Czynności które przeprowadziłem są tutaj
https://www.forum.alfaholicy.org/zro...skiwaczy_.html
Problem miałem taki iż były bąble powietrza/spalin przy wtrysku oraz delikatny zaciek ropy, ropa tam zalegała cały czas. Postanowiłem wymienić uszczelkę. Wtrysk wyszedł bez problemu wraz z uszczelką. Wyczysciłem wtrysk, zabrałem się za otwór który czyściłem szmatką gdy otwór na dole był zatkany gumą. Potem delikatnie skrobałem niagar. Wydmuchałem wszystko sprayem i na mokro wyczyściłem.
Okazało się iż pod uszczelką jest szczelina w wyniku pracy poprzedniego mechanika. Głębokość 1-2mm. Wgniecenie jak z przecinaka/śrubokręt, nie wiem.
Korekty przed wymianą były -0.30 do +0.30.
Włożyłem nową uszczelkę i włożyłem wtrysk który był luźny, mogłem ruszać na boki. Był ciasny bez uszczelki. Skręciłem wszystko na uszczelce bo bez nie będę próbował.
Efekt. Psika czym może gorzej niż poprzednio. Obawiam się iż mechanik czymś musiał to uszczelnić ale nie mam pojęcia jak o czym. W końcu to działało a teraz nie chce.
Obecne korekty -2 +2 na skrajnych. Wymieniana uszczelka na pierwszym wtrysku od rozrządu.
Jakieś porady aby uporać się z tym...
1.9 jtd 103km 140kw przed lift bez klap i dpf
