Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: 1.6 TS 120km poklepywanie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    0,02 mm to niewiele, ale i tak nie powinno tego być. Może coś źle robisz.
    Zrób tak:
    - zdemontuj odpowiednie półpanewki na wałkach,
    - załóż czujnik zegarowy
    - ustaw GMP kręcąc wałem wyłącznie w prawo,
    - przyłóż blokady - mają pasować idealnie,
    - zdejmij blokady i zrób 2 pełne obroty wałem do położenia GMP kręcąc tylko w prawo,
    - załóż blokady - mają pasować idealnie
    Czasami czujnik trochę "opada", szczególnie na początku pracy, ze względu na ścieranie się nagaru na tłoku, ale po kilku próbach nie powinno tego już być.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Mi też sie wydaje że te 0,02mm nie jest aż tak znaczace. Osobiście miałem podobna sytuacje że klepało po wymianie i wg mnie była to wina odkręcenia półpanewki. Nie wiem czy może samoregulator stracił ciśnienie czy coś w tym stylu ale jak zmuszony byłem ponownie rozpiąć i złożyć rozrząd bo ciekła pompa klepanie ustało i już nie powróciło. Był to co prawda zwykły Fiatowski 1,8 16v ale myśle że problem dosć podobny
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Raczej się poddam z tym i ją oddam do kogoś mądrzejszego. Ten rozrząd zrzucałem już x razy i za każdym razem tak samo, tylko poklepywanie mocniejsze lub słabsze. Do momentu skręcenia wszystkiego jest idealnie GMP na 0 blokady idealnie leżą, dopiero po dwóch obrotach wszystko się chrzani. Jak blokady pasują to GMP jest przestawione, a jak ustawie GMP to nie pasują blokady.
    Gdzieś muszę popełnić błąd albo jestem za głupi na włoskie silniki, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło.
    A przewertowałem forum, eLearn i filmy na YT i według mnie jest dobrze.
  1. [159] Różnicę w silniku Vectra C 1.9CDTi 120km, a Alfa 1.9Jtdm 120km?
    Utworzone przez PiatasE w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-09-2019, 08:32
  2. Różnica silników 147 1.6 120km a 156 1,6 120km
    Utworzone przez luniu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 01:42
  3. Różnica silników 147 1.6 120km a 156 1,6 120km
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 23:15
