Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: podłączenie radia - podtrzymywanie pamięci
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Domyślnie podłączenie radia - podtrzymywanie pamięci
    Witam, mam radio nie orginał, 2din i teraz pytanie.
    Zmostkowałem kable aby cały czas mogło grać ale zauważyłem że pobiera dużo pradu bo się nie wyłącza do końca tylko przechodzi w stan tak jakby uśpienia.
    Jeśli podepne pod stacyjkę to da się słuchać jakoś bez konieczności zapłonu? bo np w audi przed zapłonem masz tak jakby "pierwszą fazę" gdzie zapłon się nie włącza ale podaje napięcie i radio się włącza a pamieć podtrzymuje się.
    Da się to zrobić w alfie jakoś? czy trzeba na zapłonie słuchać albo na odpalonym?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Napisz jaki model auta masz. W instalacji auta jest przewód do pamięci, a drugi jest zasilanie.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    alfa romeo 147 1.9JTDm 16v 2003r jest w opisie.
    Radio to chinol, Panlelo S1 i jego nie wyłączysz przyciskiem tylko "usypiasz" ale wiem że da się zrobić aby działało po stacyjne i zapisywało ustawienia, tylko pytanie czy bez stacyjki też się da? lub tak aby nie włączać zapłonu a żeby działało i nie ciągnęło tyle prądu?
    Chyba że obejśc to wyłącznikiem manualnym, kupić i się wpinać w plusa a podtrzymanie zostawić? wolałbym tego uniknąć bo już mam tak wzmacniacz zrobiony
    Użytkownik Świeżak Avatar rybol77
    Alfa GT 1.9Jtd 150KM 16V
    Witam, podepnę się pod temat bo widzę że mamy podobny problem
    Problem jest w tym że radio mogę włączyć i wyłączyć ręcznie. Nie działa uruchamianie i zamykanie radia po przekręceniu kluczyka.
    Z racji tego że w złączu A od AUTA nie ma pinu żółtego (A4 - żółty akumulator) podpiąłem ten A4 do A7 ( Czerwony - zapłon)
    Wygląda to tak że pod jeden kabel z AUTA czerwony podpiąłem dwa kable z RADIA czerwony i żółty.
    A swoją drogą może ktoś mnie oświeci:
    Gdzie w tym aucie w złączu A jest kabel odpowiadający podtrzymanie pamięci (Kabel żółty - akumulator)
    Bo ja na tej kostce tego nie widzę:
Nazwa:	20191119_181509.jpg
Rozmiar:	61.5 KB
Nazwa:	zapis na radiu.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
    Na złączu A w każdej standardowej kostce ISO radia jest to pin A4 (żółty kabel)
    A w złączu od auta?
    Jak mam podłączyć radio żeby uruchamiało się po przekręceniu kluczyka?
    Proszę o pomoc
Nazwa:	20191119_181447.jpg
Rozmiar:	66.2 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Przecież masz rozpiskę na radiu co jest do czego ale napiszę jeszcze to czego jestem pewien na 100%
    od góry i od lewej:
    masa
    UB=Stały +12V; AUT ANT=+12 po włączeniu radia(do ant automatycznej); CAN A; CAN B
    Autostart radia po kluczyku ustawiasz w menu konfiguracyjnym radia!
    Radio musi mieć włączoną obsługę magistrali CAN (często jest ona wyłączana aby nie trzeba było kodu podawać)
    Sorry, zapomniałem dodać że podłączyłem nowe radio 2DIN
    Nowe radio ma żółty kabel podtrzymania pamięci:
Nazwa:	schemat radia JVC.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
    Jak mam podłączyć to radio żeby zadziałało z kluczyka, jest jakiś sposób?
    Bo ja już wszystkie podłączenia wyczerpałem i nie wiem czy w ogóle się da...
    jeżeli podepnę się tylko czerwonym (zapłon) A7 w radiu do UB w aucie to radio w ogóle nie chce się uruchomić... (Przekręcam kluczyk w stacyjce i martwe, nie włącza się ) dlatego żeby się uruchomiło żółty kabel podpiąłem pod te dwa czerwone... Pod jeden czerwony z auta podpiąłem czerwony i żółty od radia
    Ale to chyba nie najlepszy pomysł
    Ostatnio edytowane przez rybol77 ; 23-11-2019 o 19:43
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał rybol77 Zobacz post
Rozmiar:	78.1 KB
    Ja u siebie robiłem dodatkowy przewód od + zapalniczki. Ten który był w kostce radiowej jest u mnie jako podtrzymanie pamięci a radio włącza się z kluczyka z przewodu od zapalniczki.
    Nie rozumiem, to ten który jest w kostce radiowej to gdzie podłączyłeś? + wziąłeś z zapalniczki, ok to rozumiem tylko po co, przecież jest w kostce iso w aucie...
    Bo w kostce jest stały plus a nie po stacyjce. Oryginalne radio uruchamia się po otrzymaniu informacji po magistrali CAN. Wkładając nie oryginalne trzeba kombinować z dodatkowym plusem po stacyjce (np z zapalniczki).
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Rino Zobacz post
    Dokładnie tak. Masz racje. Innej opcji nie znalazłem.
  1. [Brera] Podłączenie radia z Aliexperss HELP
    Utworzone przez songokudj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2018, 07:45
  2. Podłączenie CB Radia
    Utworzone przez dragon19 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 15:58
  3. Podłączenie radia
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 20:59
  4. Podłączenie radia.
    Utworzone przez sn00p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 19:12
  5. [164] Podłączenie radia
    Utworzone przez kajetanos w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 14:13
