Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Alfa 147 - slrzynia
    Cześć,
    Mam pytanie odnośnie Alfy 147 1.9jtdm 150km, problem polega na tym, że odkąd zrobiło się chłodniej skrzynia chodzi inaczej niż zwykle. Ciężko wchodzi 1,2,3 A pozostałymi nie ma problemu. Dodam, że jestem świeżo po wymianie sprzęgła oraz synchronizatora trójki. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem znika. Co może być przyczyną?
    Z góry dziękuję
    › Więcej...: Alfa 147 - slrzynia
    Tychy
    Olej wymień.
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Olej wymień.
    Na taki zgodny ze specyfikacją, bo pewnie masz wlany taki, który ma za dużą lepkość (jest za "gęsty")
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wojtalakkk
    Blachownia
    Alfa 147 1.6 120 koni 2005r
    Zobacz jak chodzą Ci linki zmiany biegów, one często zacierają się i ciężko chodzi, a po wymianie oleju trzeba trochę pojeździć żeby płynnie wszystko chodziło. Łatwo sprawdzić linki, odepnij je przy skrzyni i ruszaj linkami samymi, albo lewarkiem przy odepnietych linkach, jak ciężko chodzi to znaczy że linki nawalaja. Napisz co wyszło. Możesz psiknac jakimś specyfikiem do linek, jak ciężko chodzą.
    Alfa 147 1.6 120KM
    Dokładnie , zacznij od sprawdzenia linek , odepnij od wybieraków na skrzyni i sprawdz czy nie mają oporów
