Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zapocenie się w okolicach miski olejowej
    Użytkownik Świeżak Avatar Jaareeek
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM
    Domyślnie Zapocenie się w okolicach miski olejowej
    Witam, jak w temacie. Zajrzałem dziś pod spód auta i trochę mokro, sprawdziłem chusteczką co to za ciecz i chyba olej. Dodam, że jak nie dawno miałem wymienianą miskę to mechanik wspomniał, że poci się pompa wspomagania , ale że to norma w tych autach i narazie się nie przejmować. Co to za element auta i jaki jest ewentualny koszt naprawy, przejmować się czy nie?
Nazwa:	IMG-4347.jpg
Rozmiar:	47.8 KB
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar wojtalakkk
    Blachownia
    Alfa 147 1.6 120 koni 2005r
    Ubywa płynu wspomagania ?
    Cytat Napisał wojtalakkk Zobacz post
    Wiesz co, nie sprawdzałem tego. Pod koniec lipca miałem gruntowny serwis auta i wymieniane wszystkie płyny , poziom płynu wspomagania sprawdziłem dopiero dziś. Stan jak na zdjęciu, delikatnie powyżej min, może nawet na równi tego poziomu. Rozumiem, że za mało i to zapocenie to płyn wspomagania?
Nazwa:	IMG-4350.jpg
Rozmiar:	50.0 KB
ID:	263225 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-4351.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
    Blachownia
    Nie wiem jaki płyn Ci ubywa czy to olej czy płyn wspomagania, ale piszesz ze się poci pompa, to powinieneś sprawdzic stan płynu.
    Ale może Ci olej ubywać, źle zlozona uszczelka na misce, znajomy miał tak.
    Najlepiej wjechać na kanał i dokładnie obejrzeć, ewentualnie mechanik.
    Ostatnio edytowane przez wojtalakkk ; 02-11-2019 o 04:38
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    A nie będzie to uszczelniacz na wale? Płyn ze wspomagania będzie miał jakiś kolor, przeważnie czerwony bądź zielony. Po za tym pompa i zbiorniczek jest z prawej strony, a zdjęcie pokazuje lewą stronę, więc wątpię aby płyn aż tam zawędrował.
    Cytat Napisał wojtal84 Zobacz post
    Mój płyn do wspomagania ma kolor jak na zdjęciu wyżej, zbliżony/taki sam jak kolor oleju. Tak myślę o tym oleju bo zauważyłem że sporo mi go ubyło przez 2 miesiace (ok 0,5 l) a przejechałem jakoś 1k km, ale muszę dolać i zweryfikować żeby mieć pewność. W każdym razie jest mokro w miejscu w którym zaznaczyłem, ten płyn może też wędrować z prawej strony jak piszesz, nie wiem. Do mechanika dopiero 19.11 jadę robić zawiasy więc powiem zeby sprawdził. Rozumiem , że jeśli to uszczelniacz na wale to naprawa będzie kosztowna? Może to być też uszczelka pod głowicą? I ostatnie pytanie, jeśli to jest uszkodzenie silnika to komputer by to wykazał? Bo jak byłem u mechanika wykasować check to był tylko błąd p0420.
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Jagby to była uszczelka pod głowicą to byś raczej miał więcej problemów. Zawsze można wziąść latarkę i od góry sprawdzić od którego momentu jest mokro. Bo jeżeli góra skrzyni by była sucha, a dół mokry to raczej uszczelniacz. W przypadku góry mokrej to gdzieś powyżej, postaraj się ręką przejechać po przewodach i poczujesz czy cieknom.
    Dziś udało mi się zrobić takie zdjęcie
Nazwa:	IMG-4404.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    Niestety nie mam kanału, ale widać że leci gdzieś z prawej strony miski olejowej. Tak jakby na łączeniu miski olejowej, nie wiem nie znam się. Jakieś sugestie? sprawdzałem pod maską i sucho, jak leci to raczej gdzieś z dołu.
    Załączam dwa kolejne zdjęcia, wydaje mi się że w okolicach rozrządu też mokro.
Nazwa:	IMG-4399.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
ID:	263309Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-4401.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Jak powyżej miski jest sucho, to cieknie z miski. Od strony rozrządu to będzie z uszczelniaczy jeżeli będzie to powyżej miski. Od strony rozrządu wystarczy odkręcić obudowę i nadkole, w tedy będzie widać. Jak masz trochę pojęcia o mechanice to dasz radę sam sprawdzić.
    Wymiana uszczelniaczy będzie kosztowna?
  1. Montaż miski olejowej JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2016, 23:48
  2. [147] pekniecie miski olejowej
    Utworzone przez longmanpl w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 10:42
  3. odkręcenie miski olejowej 2.0 TS
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 10:09
  4. [155] Uszczelka miski olejowej.
    Utworzone przez laska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 09:24
  5. Brzeczenie z miski olejowej podobno łancuch pompy olejowej
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 20:34
