Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [147 1.9 JTDM 8V] Auto nie odpala na zimnym, brak paliwa przy pompie wtrysków
    Niemcy
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm 8V 120 KM
    Domyślnie [147 1.9 JTDM 8V] Auto nie odpala na zimnym, brak paliwa przy pompie wtrysków
    Witam, jak w temacie, pacjentem jest 147 jtdm 8v po lifcie, czasami odpala, czasami nie.... na ciepłym silniku pali bez żadnych problemów, trzyma równe obroty, nie pokazuje żadnych błędów w systemie... dziś przy wymianie filtra paliwa zauważyłem że wężyk od filtra do pompy wtrysków jest suchy, jakby wtrysski nie dostawały paliwa...
    Załączam zdjęcie... co jest nie tak? Dlaczego pali kiedy chce?
Nazwa:	IMG_20191107_160641.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Czujnik wysokiego ciśnienia na pompkę CR? Sprawdź ciśnienie paliwa przy rozruchu.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Niemcy
    Czy wiesz co to za śruba którą zaznaczyłem? Można ją normalnie wykręcić I wkręcić? Mam nadzieję że to nie jest żadną regulacja która odpowiada za ciśnienie..
Nazwa:	einspritzpumpe-fiat-bravo-(198)-1-9-8v-multijet-88-kw-120-ps-(04-2007-)-id122866566-4.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
Nazwa:	Inkedeinspritzpumpe-fiat-bravo-(198)-1-9-8v-multijet-88-kw-120-ps-(04-2007-)-id122866566-4_LI.jpg
Rozmiar:	804.9 KB
    Ostatnio edytowane przez strejcher ; 07-11-2019 o 21:12
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A Ty masz na zdjęciu odpięte przewody od filtra paliwa? Ja mam 8v itd i nie mam takiej śrubki. Nie ruszałbym jej.
    Niemcy
    Mam taki zawór u siebie 147 JTDM 8v po lifcie 1.9
    Juz wiem, to jest zawór przelewowy.
    Niemcy
    Ok, auto odpaliło ale wymaga bardzo dużo prądu, ruszył go dopiero akumulator z SUV. Mój akumulator jest nowy, zgod y z wymaganiami w książce technicznej pojazdu. Dlaczego tylko kiedy auto dłużej postoi lub jest chłodno potrzebuje aż tak dużej mocy do zapłonu?
    P. S. Prądu też nie pobiera na lewo, sprawdzałem multimetrem.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A sprawdzałeś połączenie akumulator>rozrusznik>alternator? Może kabel uszkodzony, rozrusznik może słabo kręci, klema plus i minus dobrze dokręcona na słupkach? Podpinałes komputer i sprawdzałes napięcia i ciśnienie paliwa podczas rozruchu?
    Niemcy
    Wymieniłem rozrusznik na nowy więc wszystkie kable po kolei były sprawdzane. Jest ok, klamy też ok, sprawdzę jeszcze ciśnienie, jakie jest prawidłowe?
  1. Brak paliwa. Auto nie odpala.
    Utworzone przez JakiOjciecTakiS w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-02-2019, 08:55
  2. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  3. brak napięcia na kostce przy pompie paliwa jtd
    Utworzone przez johnytoomala w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 17:07
  4. [164] 3.0 V6 12V brak napięcia na pompie paliwa
    Utworzone przez radziu156 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 20:02
  5. brak napięcia na pompie paliwa 156 1,6
    Utworzone przez arti13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 10:58
