Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 147 ciezkie wchodzenie biegów
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar KuboN
    147 jtdm 150km
    Domyślnie 147 ciezkie wchodzenie biegów
    Hej. Mam problemy ze swoja 147 1.9jtdm. zakupiłem ją wczoraj (tj 8.11)
    A wiec wracalem z krakowa do domu (ogolnie przejechalem nia 340 km od zakupu tego auta) gdy zgasnal mi na trójce, na wolnych obrotach. Tak wiem nie powinno sie tak robic. I wtedy zaczely sie cyrki. Nie wchodził zaden bieg. Musialem zgasic i wrzucić jedynke. Teraz kazdy bieg wchodzi jakby nie chcial. Jest teraz czuc jak autem trzepie na boki i gdy dodaje gazu na trójce to czuć, że lekko "trzepie" autem. Dodam jeszcze ze wypada wsteczny i trzeba go trzymac (gosciu mi o tym mówił przed sprzedażą ale chcialem oddac to do mechanika zeby zobaczył). W czasie jazdy próbnej jakos nie czułem zeby bylo cos z dwumasa czy innymi bolączkami. Podoba mi się te auto i teraz po prostu nie wiem. Czy dogadac sie z gościem co do naprawy czy po prostu oddac jako wada ukryta
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Nie wchodził żaden bieg tzn. lewarek działał i nie mogłeś "znaleźć " biegów czy lewarek po prostu sie zblokowal i nie szło nim ruszyć ? Ja bym na poczatku sprawdził czy to nie jest wina np lewarka który ma luzy bo to nie powinna być droga naprawa aczkolwiek jeżeli to skrzynia biegów to bym się próbował dogadac gościem odnośnie naprawy.
    147 jtdm 150km
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    Na wylaczonyn silniku biegi wchodzą. Gdy silnik chodzi musze "wepchac" jedynke, lekko zgrzytnie i wchodzi. Pozostałe przełożenia tak samo. Nie wiem czy z gościem sie dogadam co do naprawy a co dopiero jak bede musial rzeczywiście oddac
    Ja bym w takim wypadku obstawiał sprzęgło.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar rykacz
    Alfa Romeo 147 JTD 150KM
    Niestety, ale objawy podchodzą jak przedmówca napisał pod sprzęgło - nie rozłącza skrzyni w momencie wduszenia pedału, stąd biegi nie wchodzą.
    Jeżeli sprzedawca Ci o tym wspomniał, to raczej nie licz na jego finansowy udział w naprawie.
    Auto lepiej zrób od razu.
    147 jtdm 150km
    Cytat Napisał rykacz Zobacz post
    A to całe ruszanie sie autem na boki podczas jazdy? Dwumas?. Do tego wypadal wsteczny wczesniej ale podobno jest tam synchronizator. A z tego co mi wiadomo raczej go tam nie ma.
  1. [159] Brak mocy, wchodzenie w tryb awaryjny, plaszcząca się rura dolotowa
    Utworzone przez smolos3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2019, 09:46
  2. Wchodzenie biegów/telepanie
    Utworzone przez mati1448 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2017, 07:08
  3. Dmucha z bagnetu , ciezkie odpalanie
    Utworzone przez Loren1410 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 13:02
  4. Słaby dół - powolne wchodzenie na obroty 1.8 TS
    Utworzone przez venom4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:40
