Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [147] Demontaż tapicerki drzwi kierowcy
    AR 147 1.6 TS
    Domyślnie [147] Demontaż tapicerki drzwi kierowcy
    Mógłby zapodać ktoś jakimś manualem do zdjęcia tapicerki drzwi kierowcy? Zbiera mi się gdzieś woda wewnątrz drzwi, bo kieszeń w drzwiach jest mokra.
    Najprawdopodobniej uszczelka na drzwiach do wymiany, ale najpierw trzeba pozbyć się wody.
    Znalazłem jakiś stary poradnik, ale 0 zdjęć, więc jakby mógł ktoś jakoś pomóc
    Pacjent Alfa 147 2005 polift 3D
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Odkręcasz śrubki na dole drzwi, imbusa w rączce pod zaślepką, śrubkę pod zaślepką przy kłamcę otwierania drzwi (odpinasz wtyczkę od głośnika wysokotonowego), odkręcasz światło w dolnym rogu drzwi i zdejmujesz boczek szarpiąc od dołu a potem unosisz całość w zdemontowaną tapicerke.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    No no no...nie tak szybko...Jest jeszcze śrubka, którą jest przykręcony panel sterowania szybami. Jak nie odkręcisz i szarpniesz to urwiesz to mocowanie... i możesz dla ułatwienia zdemontować ten plastikowy "trójkąt", który maskuje miejsce mocowania lusterka (łatwiej będziesz wtedy mógł zdjąć tapicerkę z drzwi - opuszczenie szyby też pomoże).
    Ostatnio edytowane przez micorl ; 12-11-2019 o 23:06
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    Racja, zapomniałem. W drzwiach kierowcy tak u pasażera panel bez śrubki na blaszki jest trzymany.
    147 2.0 TS
    masz tu filmik na youtube który wszystko pokazuje
    https://youtu.be/2z_2Eo8gi4I?list=LL...W0fYMSOWkHNoyg
  1. [159] Demontaż tapicerki drzwi
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 01-04-2020, 07:35
  2. Demontaż tapicerki drzwi lewych
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 17:38
  3. Demontaż tapicerki drzwi 147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 18:18
  4. demontaż tapicerki - drzwi przód i tył
    Utworzone przez mcrace w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 16:00
