Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Turbina raz się załącza raz nie
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Domyślnie Turbina raz się załącza raz nie
    Witam.
    Silnik 1.9 jtd 16v
    Jaki powód może być nie załączającego się turbo? Najczęściej po odpaleniu auta turbina nie załącza się i motor nie ma w ogóle mocy. Rozpędzenie do 100kmh trwa jakieś 3 minuty. Pomaga zgaszenie auta i ponowne odpalenie. Wtedy turbina zaczyna dmuchać lecz dopiero od ok 2400 rpm. Gdzie szukać przyczyny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Komp>sprawdzenie błędów w ECU, sprawdzenie działania gruszki na turbinie (odpinasz ten giętki przewód i patrzysz czy cięgno zmienia położenie), szczelność dolotu
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Błędów brak. Układ szczelny. Mowa o giętkim przewodzie łączącym gruszkę z zaworem vgt?
    Na innym zaworze vgt dzieje się tak samo. Turbina zaczęła gwizdać od jakiegoś czasu. Łopatki wyglądają ładnie, nie ma luzu ani po stronie ciepłej, ani po stronie zimnej, oleju także nie bierze. Możliwe, że jest to spowodowane zaciętymi łopatkami zmiennej geometrii lub nawet tym, że jedna z łopatek mogła sie urwać jezeli turbina gwiżdże niczym karetka?
    Ostatnio edytowane przez luki041 ; 15-11-2019 o 20:47
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    sprawdził bym oczekiwane i zmierzone doładowanie jak masz kabel i lapka, podciśnienie do sprawdzenia, ściągnij wąż z gruchy załóż jakiś inny wężyk albo ściągnij z vgt, strzykawke taką 100 ml i strzykawką zaciągasz i grucha powinna płynnie pracować,
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Poznań
    147FL 1.9 jtd 16v
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    Gruszka dziala poprawnie. Turbine dzisiaj wywaliłem na stół, jutro ją rozbiore i może coś znajdę... ciekawi mnie skąd naprawde głośne wycie turbiny jezeli łopatki zdrowe, luzu nie ma, po odpieciu gruszki zmienna geometria plynnie chodzi. Jutro może czegoś sie dowiem
  1. [156] Wentylator nie załącza się.
    Utworzone przez Alknawaar w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-12-2016, 09:36
  2. 156 1.8 TS nie załącza wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez Czarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:44
  3. Nie załącza się alarm
    Utworzone przez Niski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 20:32
  4. turbina załącza sie dopiero przy 80 stopniach
    Utworzone przez pawelss5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 20:14
  5. [GTV] Przy jakich obrotach załącza się turbina w V6 TB?
    Utworzone przez MEXX84 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 22:07
