Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Śruby, szpilki
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Domyślnie Śruby, szpilki
    Witam, wraz z nadejściem sezonu zimowego założyłem mojej Alfie 15calowe stalowe felgi ( wcześniej jeździła na 18 calowych aluminiowych ) . Słuchy mnie doszły, że są różnice w długości śrub do felg stalowych i aluminowych, u mnie niestety jest ogromny mix po poprzednim właścicielu gdyż 18 calowe felgi były w rozmiarze 5x100 i zostały użyte tam też śruby pływające , do tego mix różnych na klucz 17 i 19 . Moje pytanie brzmi - czy zostawiać dłuższe śruby do felg aluminiowych czy kupić krótsze specjalne do felg stalowych ? jeśli tak to w jakim są rozmiarze i długośći bo wujek google wyszukuje różne od 40 do 51 mm.. Alfa 147 1.6TS rok 2004 .
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Hmm... Ja mam ori śruby do alufelg ze stożkiem na klucz 17 i dziś jak zakładałem stalówki to nic nie ocierało po dokręceniu. Nie znam jednak długości tych śrub. Jak zimówki masz w standardowym rozstawie 5x98 to ja osobiście nie kombinowałbym z tymi pływającymi. Śruby do kół nie są aż takie drogie przecież
    Cytat Napisał malec_17 Zobacz post
    Kupiłem auto z mixem śrub normalnych i pływających dlatego chce wymienić je na zwykłe . Nie mieszkam w Polsce, tutaj za jedną szpilkę muszę płacić ok 2-2.5e więc przy 20 szpilkach daje to cenę 40-50e dlatego wolałbym wiedzieć jaki mają mieć rozmiar i długość, żeby nie kupować drugich.
    Gorlice
    Ogólnie nie ma dużych różnic w długości śrub do felg stalowych i aluminiowych w 147/156/GT.
    Śruby seryjne do alu mają około 22-25 mm gwintu. Jeśli nie miałeś dystansu i śruba ma mniej niż 35 mm od końca do stożka to powinna spokojnie pasować do stalówek bo nieco większy stożek do felg aluminiowych tutaj nie przeszkadza.
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    oki a pływające wywalić czy zostawić ?
    Gorlice
    Pływająca nie przeszkadza ale jest cięższa i niektóre są bardziej kłopotliwe podczas montażu koła. Ja bym nie zakładał pływaków mając felgi o rozstawie 5x98.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 20:31
  2. dłuższe śruby czy szpilki i nakrętki
    Utworzone przez kasza85 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 13:29
  3. [33] Mcpherson - zamiana (mocowanie 3 śruby - 4 śruby)
    Utworzone przez markat w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:51
