• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
EGR taki temat
  • Autor wątku Autor wątku iNorb
iNorb
Alfa Romeo 147
Mam pytanko do szanownych kolegów i koleżanek.
Ktoś tam chce sprzedać Belle z palącą się kontrolką silnika.
Na moje pytanie o co kaman dostałem odpowiedź, że pali się dlatego, że zaślepione jest EGR i w sumie nic się ponoć nie dzieje.
Ja nie mam doświadczenia ale intuicja mi podpowiada, że zamiast coś wyczyścić albo wymienić to ktoś tam poszedł na skróty ale przez to wprowadził silnik w stan awaryjny.
Wiem, że więcej więcej ode mnie i teraz pytanie.
Czy to jest coś poważnego i do ogarnięcia no i koszta i czy jest sens się w to bawić.
Jak krowie na rowie Proszę, bo nie wiem serio czy to coś poważnego.
Dzięki za info i pozdrawiam.
Podpięcie komputera pod auto powie Ci więcej. Może to być błąd egr jeśli to 16v i zaślepka jest cała a nie częściowa, lub coś zupełnie innego. Jeśli sam nie masz kompa z kablem to poszukaj wśród forumowiczów kogoś blisko kto pomoże Ci.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
to jest 8v jeżeli to ma znaczenie
Cewka w egr moze być spalona, przez co moze palic sie bład.
Ale to jest 8v, błąd egr nie powoduje zapalenia kontrolki ENGINE CHECK, wiem bo miałem przepaloną cewke - objawem tylko był błąd którego nie można było skasować w ECU.
Serio chcesz kupić alfe z palącym się juz czekiem?
Paląca się kontrolka nie musi być od razu wyrocznią, że auto nie jest warte zainteresowania...Nie ma co panikować. Koledzy dobrze piszą, że podpięcie pod komputer powinno dać więcej informacji i wtedy można pokusić się o jakąś decyzję...
Jeżeli ma edc16c39 to kontrolkę wywali , te sterowniki monitorują przepływ spalin względem maf , a jak ma edc16c8, to błąd zostaje zapisany w edc ale kontrolka nie bedzie świecić
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Czyli zależy to od rocznika auta. U mnie 2001 i nie ma tego błędu.
u ciebie jest edc15 i tam checka nie wywali,w kodach oczekujących pewnie bedzie błąd P0404, edc16 juz monitoruje przepływ spalin czyli edc16c8 kontrolki nie zapali ale błąd będzie w diagnostyce, natomiast edc16c39 uruchomi kontrolkę a żeby sie je pozbyć trzeba ingerować w histerezy edc
Tak. Ja mam możliwość całkowitego zaślepienia EGR i nie ma to negatywnego wpływu, żadnego trybu serwisowego czy kontrolki błędu.
to pozostaje się cieszyć :) a tak poza tym egr nie wprowadza sterownik w tryb awaryjny
Dla 16v były stosowane edc16c39/9 oraz edc16c8 w tym pierwszym wywala blad w drugim też ale kontrolka się nie świeci ,i nie ma tu znaczenia zaślepka
