Page 1 avec 2 12 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 12
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    08 2019
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Messages
    18
    Domyślnie 1.9 JTDm Odpala ale z trudem
    Posiadam auto od pół roku i mam przypadłość że auto zawsze odpalała aczkolwiek nigdy na raz. Potrzebuje zawsze jednego [maks 2] obkręceń żeby załapać a odkąd temperatura spadła to przez pierwsze parę sekund chodzi jak stary Ursus po minucie en voiture wszystko ustępuję. Rozrusznik kręci. Akumulator w stanie dobrym. Wtryski badane przy innej sprawie tez nie wykazywały żadnych mankamentów a koło dwumASOwe wymieniane na Valeo ponad miesiąc temu wraz z całym osprzętem sprzęgła. Jakieś pomysły ? mécanicien zaufany jak miał ją u siebie na warsztacie przy wymianie Koła czy paska o rolki napinacza ocenił stan na dobry i nie wykrył żadnych awarii. Dodam tylko że auto nie jest garażowane i stoi pod chmurką. Pozdrawiam
    › Więcej...: 1.9 JTDm Odpala ale z trudem
    L’utilisateur Débutant Avatar Stiopa
    Il a rejoint le
    09 2009
    Vit à
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Messages
    228
    ordinateur podpinałeś? Błędy jakieś są? Może słabsze ciśnienie paliwa, może czujnik jakiś. huile? Stan, kiedy wymieniany, jakiej klasy lepkkość?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an d'embarras itch." de Jeremy Clarkson sur Alfa Romeo
    L’utilisateur Débutant Avatar Marcino_14
    Il a rejoint le
    07 2019
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Messages
    156
    Citation A écrit PrezesaKaPrezes Zobacz post
    Tzn, głośno, klepie, czy nierówno chodzi? - możesz to bardziej opisać?
    Sugeruję zmierzyć ciśnienie paliwa od momentu rozruchu, możliwe że pompa się kończy.
    Il a rejoint le
    08 2019
    Messages
    18
    Claquettes ordinateura będę miał dopiero dostępny na dniach jeżeli chodzi o kontrolki to czysto huile to ;Mobil Super 2000 X1 10W/40 zmieniany okolo 3.5 tysiąca temu [Stan faktyczny w samochodzie prawidłowy jeżeli chodzi o ilość] zmieniony również przy zmianie huile filtr oleju na OP 537/2 i filtr powietrza ale ten paragon gdzieś zniknął [Tak prowadzę całą dokumentacje wszystkiego co wymieniam w Alfie ]
    Marcino_14 głośno klepie przez pierwsze parę sekund pracuje równo i zdrowo
    Do obu panów zalałem auto na stacji Auchan około miesiąc temu i paliwo sporo się ostało w samochodzie gdyż był mniej eksploatowany jeżeli ma to jakikolwiek wpływ na wyżej wymienione usterki
    Il a rejoint le
    09 2009
    Vit à
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Messages
    228
    Claquettes ordinateura będę miał dopiero dostępny na dniach jeżeli chodzi o kontrolki to czysto huile to ;Mobil Super 2000 X1 10W/40 zmieniany okolo 3.5 tysiąca temu [Stan faktyczny w samochodzie prawidłowy jeżeli chodzi o ilość] zmieniony również przy zmianie huile filtr oleju na OP 537/2 i filtr powietrza ale ten paragon gdzieś zniknął [Tak prowadzę całą dokumentacje wszystkiego co wymieniam w Alfie 1.9 JTDm Odpala ale z trudem ]
    10w40? Dlaczego nie 5w40 i płukanka przed wymianą.
    Il a rejoint le
    08 2019
    Messages
    18
    Citation A écrit Stiopa Zobacz post
    Nie mam pojęcia wymianę zlecałem osoba trzecim a mógłbyś nakreślić różnicę i czy jest sens zmieniana teraz dobrego huile na inny zalecany + płukankę zrobić ?
    Il a rejoint le
    07 2019
    Messages
    156
    Może po prostu popychacze klepią bo masz gęsty huile (musiałbyś nagrać filmik z dźwiękiem)? Zrobiło się zimno a w takich warunkach olej ma znaczenie (EDIT: w zasadzie to zawsze ma znacznie ).
    Il a rejoint le
    09 2009
    Vit à
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Messages
    228
    Que huileu to musiałbyś poczytać temat na forum -temat rzeka 1.9 JTDm Odpala ale z trudem
    Zmienić możesz po zimie, kilometrach lub czasie.
    Płukankę np Archoil dajesz przed sama wymiana gdy zmieniasz specyfikacje oleju... Wszystko jest w tym temacie na forum
    Il a rejoint le
    08 2019
    Messages
    18
    Zapoznam się z tematami huileów i dziekuje za podsunięcie pomysłu gdyż jestem totalnym laikiem i o ile jakiś tam podstawowych zasad się nauczyłem to nie mogę wiedzieć wszystkiego :c
    Dorzucam dwa linki jeden z kabiny drugi z pod maski jeżeli chodzi o to odpalanie i dzwięk zaraz po odpaleniu oczywiście nie zawsze odpala tak jak dzisiaj bo czasami jest lepiej ale na strzała tylko jak się zagrzeje żadnych innych objawów jak pisałem wyżej nie dostrzegam
    http://www7.zippyshare.com/v/CV81gFRB/file.html
    http://www7.zippyshare.com/v/pwZ1fKWc/file.html
    Il a rejoint le
    08 2019
    Messages
    18
    Citation A écrit Marcino_14 Zobacz post
    Dodaje link z Youtube z tym odpalaniem bo z tego Zippy coś nie działa
    https://www.youtube.com/watch?v=WuENdtp99Ng
Sujets similaires
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Créé par marcia431 à l’article 156
    Réponse : 13
    Dernier post/Auteur : 24-08-2017, 07:48
  2. [159] 159 2.0 JTDM pas les incendies
    Créé par smug dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 09-03-2017, 21:14
  3. Jtdm n'a pas été
    Créé par Davvid8 dans la section de la GT
    Réponse : 8
    Dernier post/Auteur : 18-04-2015, 11:33
  4. [159] 1.9 JTDm 150 KM n’est pas les incendies
    Créé par Lolson dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 9
    Dernier post/Auteur : 13-01-2015, 21:12
  5. Nie odpala 1.9 jtdm
    Créé par kkkpiotrekkkk à l’article 156
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 29-05-2013, 10:48
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
