Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar afro500
    Krk
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Distinctive
    Domyślnie [147] Notoryczne przepalanie się bezpiecznika F35
    Witam wszystkich. Forum przeglądam już kilka lat odkąd zakupiłem moją Alfę, jednak to mój pierwszy post.
    Notorycznie przepala mi bezpiecznik F35. Początkowo było to powiedzmy co kilka miesięcy. Tak stało się dwukrotnie, jednak obecnie po włożeniu bezpiecznika, odpaleniu auta i ruszeniu bezpiecznik się przepala.
    Według opisu jest on odpowiedzialny za podświetlenie panelu sterowania klimatyzacji. Jednak po jego przepaleniu gaśnie podświetlenie panelu klimatyzacji oraz wywala kontrolki ABS i VSC oraz nie działa tempomat.
    Rozebrałem panel sterowania klimatyzacji i na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Póki bezpiecznik się nie przepali wszystkie diody od podświetlenia świecą, na płytce nic nie jest okopcone. Wydaje mi się, że bezpiecznik przepala się nie od razu po odpaleniu auta, tylko po ruszeniu z miejsca. Napisałem, że tak mi się wydaje, żeby być pewnym musiałbym to sprawdzić, jednak na chwilę obecną nie mam już bezpieczników Czy mogłoby to sugerować jakiś problem z czujnikami ABS? Przeszukałem forum, ale znalazłem tylko problemy z przepalaniem się żarówek podświetlenia, u mnie są ok, świecą. Poza tym, nie mam tam żarówek, są wlutowane diody. Nie wiem czy to różnica pomiędzy automatyczną, a ręczną klimatyzacją? Ktoś z Was może ma jakiś pomysł od czego zacząć albo miał podobny przypadek?
    › Więcej...: [147] Notoryczne przepalanie się bezpiecznika F35
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    F35 to nie tylko podświetlenie klimatyzacji, u mnie w instrukcji obsługi to też sterowanie tempomatu, światło cofania.
    Tak że w pierwszej kolejności odłączyłbym żarówkę światła cofania, ew. tempomat na wtyczce, jak możesz to podświetlenie klimatyzacji na wtyczkach i zobaczysz co się będzie działo. Czasami lubi się zrobić jakieś zwarcie w gnieździe żarówki lub w samej żarówce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piotraskvw
    159 2.0 JTDm 170KM+ / 147 1.6 TS 105KM
    Masz gdzieś zwarcie, trzeba je tylko i aż znaleźć
    Alfa 147 1.6 120KM
    dokładnie obejrzyj przewody w okolicy stycznika wstecznego przy skrzyni biegów , miałem takie przypadki , że przecierał się przewód i zwierał do skrzyni
  1. [145] Alfa 145 1,9 TD, układ chłodzenia wentylator. Przepalanie bezpiecznika 50A
    Utworzone przez jacek1008 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2017, 03:03
  2. Brak kierunkowskazów i przepalanie się bezpiecznika
    Utworzone przez *qba222* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 18:15
  3. Przepalanie się bezpiecznika :(
    Utworzone przez adrian85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 20:52
  4. Notoryczne problemy z akumulatorami i uruchomieniem
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 17:34
  5. Ciągłe przepalanie się bezpiecznika (xenony, zegary)
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 16:04
