Szyby - problem
  • Autor wątku Autor wątku Slk
Slk
Alfa Romeo 147
Cześć! Od jakiegoś czasu borykałem się z problemem szyby pasażera,aż do momentu kulminacyjnego właśnie dziś. Ledwo co się opuszczała, po wciśnięciu przycisku dosłownie parę mm, trzeba było klikać parę razy by opuścić ją do 1/5 wysokości.... oczywiście z zamykaniem to samo,musiałem z 5 minut klikać przycisk i pomagać ręka by ja w końcu zamknąć. Co może być przyczyną,miał ktoś podobny temat? Czyżby silownik? Jeśli tak to jaki jest koszt bo stawiam alfe we wtorek na sprzęgło to przydaloby się i tam zerknąć.
Smarowałeś prowadnice silikonem w sprayu?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Przy szybach nic nie robiłem nigdy. Prawa od x czasu coraz to gorzej chodziła. Ta od strony kierowcy strzelila dzisiaj przy otwarciu, był dźwięk jak pękający lod lecz wszystko działa,jakby przeskakuje tylko przy opuszczaniu.
Jak szyba chodzi wolniej to coś jest nie teges i samo się nie naprawi. To co strzeliło to pewnie plastik na prowadnicy albo zawleczka, która wchodzi w klin mocujący szybę. Jednym słowem żaden silikon tutaj na tym etapie nie pomoże. Trzeba rozebrać drzwi i albo wymienić poszczególne elementy w mechanizmie albo cały podnośnik. Zarówno ślizgi, jak i mocowanie można kupić z zamiennika.
To mogło pęknąć same mocowanie szyby na dole gdzie jest ten plastik który idzie do mechanizmu podnoszenia. Smarowanie prowadnic też pomaga bo u mnie ciężko szyby chodziły "skokowo" nawet. Na pewno warto sprawdzić samo ustawienie prowadnic. Można je regulować lekko po zdjęciu tapicerki z drzwi.
We wtorek zostawiam alfe w serwisie na wymianę sprzęgła więc wspomne chłopakom by zajrzeli. Ile może kosztować taki mechanizm wraz z robocizną?
Ps: Czy cena 1700 za komplet sprzęgła plus pompka pod pędalem wraz z robocizną to wygórowany koszt? Dają same dobre,sprawdzone części (tak mi powiedziano,pewnie valeo)
Jeśli samo sprzęgło bez dwumasy (bo nie napisałeś, jaki masz silnik) z wymianą to dużo. Ale nie napisałeś też, gdzie mieszkasz a ceny w różnych rejonach kraju są różne. Rozumiem, że serwis to nie ASO?
Bez dwumasy. 1.6ts 105km, Białystok. Serwis to oczywiście nie ASO a jeden z lepszych w naszym rejonie.
To grubo kasują. To samo robiłem w JTD, gdzie jest więcej roboty i normalnie w okolicy z częściami Valeo wychodzi 1200 zł. Robiąc u kolegi i po rabatach 1000 zł. Patrząc na szybko, koszt Twoich części to około 600-650 zł... gdzie reszta?
Też mnie zatkało jak dostałem telefon z ceną naprawy. Części jak mówisz 650,dolicz pompke pod sprzęgłem to 130. Licząc nawet 800zl to drugie tyle za robocizne to grubo. Będę musiał szukać kogoś innego.
Ja już liczyłem wszystkie części. Ceny nie z kosmosu a z aukcji na allegro i to na zestawie bodajże Valeo.
