Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: 147 1.9 JTD brak mocy od czasu do czasu
    147 1.9 JTDm 937 A3.000
    Question 147 1.9 JTD brak mocy od czasu do czasu
    Witam szanownych forumowiczów. Pierwszy post i niestety problem.
    Moja Alfa cierpi na dziwną przypadłość - okazjonalne braki mocy objawiające się ... Brakiem mocy w przedziale 0-2000 obrotow. Problem mocno dokuczliwy , gdyż czasami nie idzie normalnie ruszyć ze świateł. Po przekroczeniu poziomu 2000obr/min zauważalnie czuć że turbina się załącza i samochód jedzie. Czasami problem się pogłębia i turbinę czuć dopiero przy 3000 obrotów a codzienna jazda wygląda tak, że na 3 biegu samochód zwalnia zamiast przyspieszać. Żeby było ciekawiej , bywają momenty, że samochodowi nic nie doskwiera i jeździ normalnie. Moje podejrzenia to:
    1) parafina
    2) filtr paliwa
    3) przepływomierz
    Jakie są wasze sugestie?
    Pozdrawiam!
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Egr.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Parafina? Co masz na myśli? Jeśli idziesz w kierunku złego paliwa to raczej ślepy zaułek. Filtr paliwa też.
    Błędów żadnych nie ma?
    Jeśli nie ma, to zrób logi w Fiat Ecu Scan lub Mulit Ecu Scan uwzględniając faktyczne ciśnienie turbo i żądane oraz faktyczny przepływ powietrza i żądany, także położenie zaworu EGR. Jeśli nie masz FES/MES'a to ściągnij darmową wersję demo. Tam możesz analizować 4 parametry jednocześnie. Więc musisz zrobić 2 razy logi.
    Możesz mieć padniętą przepływkę ale nie powodującą błędów. Również może być zapieczona geometria turbo i łopatki się ustawiają w pozycji na wyższe obroty lub wspomniany EGR źle steruje pracą turbo. W zasadzie tam może być też zawór sterujący turbo (ten na pasie przednim), lub zacina się gruszka przy turbinie. Ale to tylko kilka tez...
    Bez diagnozy komputerem będzie ciężko trafić przyczynę.
    Dzięki za szybką odpowiedź!
    Samochód ma ledwo 80 tyś. przebiegu, czy z takim przebiegiem EGR może już cierpieć na jakieś przypadłości ?
    Pisząc o parafinie miałem na myśli złe paliwo, ostatnie jakie tankowałem to takie na stacji przed przejściem granicznym Świecko , dużo tańsze niż te autostradowe i może odbija się to właśnie na jakości .
    Jeśli chodzi o turbinę , to czy ta z mojej wersji miała w ogóle zmienną geometrię ? (937 A3.000 120km) Strona zimna wyglądała ładnie , zero luzów, łopatki w dobrym stanie. Alarmujące było to, że wypluwała jednak trochę oleju właśnie w stronę filtra powietrza i przepływomierza.
    Na dniach powinien przyjść kabel, to sprawdzę na komputerze co i jak. U mechanika podczas diagnozy jakiś tydzień temu zero błędów.
    Gorlice
    Paliwo złej jakości lub wytrącająca się parafina, dawały by inne objawy.
    Masz geometrię.
    Od zawsze tak masz czy nagle się tak stało?
    Samochód kupiłem z przebiegiem 73tys km , moje pierwsze wrażenia były takie - dół słaby ale na wyższych prędkościach ładnie nabiera rozpędu. Porównanie miałem z Focusem II w dieselu 1.6 który dół miał zauważalnie lepszy a górę zauważalnie słabszą. Wtedy stwierdziłem że ten model może tak ma. Problem się nasilił gdzieś w okolicy 76tys. przebiegu, lub wraz z nadejściem niższych temperatur. Teraz mam 80tys i nowością jest dla mnie że auto czasami ma taki humor że dopiero od 3000 obrotów zaczyna jechać. Nie wiem czy mi się wydaje czy nie, ale nie raz odniosłem wrażenie że problemy pojawiają się gdy silnik się nagrzewa, na zimnym często jedzie fajnie i nic bym mu nie zarzucił.
    Ostatnio edytowane przez AndrzejB ; 06-01-2020 o 21:31
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Odepnij przepływomierz i się przejedź. Jeżeli nie będzie różnicy to wyczyść lub zaślep EGR
    Czekam na kabelek i jak już będę miał możliwość skasowania ew. Błędu, to będę próbował bez przeplywki się przejechać.
    Sztanga przy turbinie chyba pracuje ok , poniżej filmik:
    (youtu.be/6wy6pftQ8mg)
    Gorlice
    To może być też czujnik położenia wały, który czasem właśnie po nagrzaniu daje nieco inne od normy parametry lub też czujnik powietrza przy przepływomierzu.
    Ale opcji jest tyle, że najpierw poczekaj na kabelek
    Cytat Napisał goral9000 Zobacz post
    Różnica będzie. Komputer uśrednia wtedy parametry i będzie miał od razu błąd na desce. Zresztą przeczytaj co napisałeś a sam zobaczysz, że brak w tym logiki.
    Mała aktualizacja - po podpięciu komputera okazało się że jest błąd EGR. Czyścić, kupić nowy? W zaślepienie wolałbym się nie bawić.
    No i czy ktoś z was spotkał się z sytuacją żeby po wybraniu modelu samochodu program wołał o wybranie innego wariantu? Mam niby 8V, tymczasem program prosi o wybranie wersji 16V, czyta mniej więcej obie, z tym że przy kodzie błędu 8V pokazuje jakiś dziwny przebieg 176k km, (auto na liczniku ma ok 80k), po wybraniu 16V stanu licznika nie pokazuje całkiem, ale czyta parametry pracy silnika (w 8V mnie chce ruszyć)
    No i może macie jakieś rady i sugestie odnośnie zawieszania się połączenia po paru minutach, nie da się parametrów sprawdzić w czasie rzeczywistym. Bo po wybraniu interesujących mnie opcji, monitoring trwa kilka sekund a później cisza.
    Ostatnio edytowane przez AndrzejB ; 09-01-2020 o 16:08
  1. [Brera] Brak mocy po upływie czasu.
    Utworzone przez Demoore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2019, 16:11
  2. 156 jtd, gaśnie nagle (od czasu do czasu)
    Utworzone przez andrzejbst w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 13:07
  3. Zmiana czasu/godziny
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 17:39
  4. Brak reakcji z strony alarmu do czasu...
    Utworzone przez Dariush w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 18:57
  5. Ustawienie czasu w 166
    Utworzone przez Sławek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 09:05
