Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skrzynia C530.6 dziwne objawy
    Alfa 147 Q2 1.9JTD 16v 2007
    Domyślnie Skrzynia C530.6 dziwne objawy
    Cześć i hej
    Od jakiegoś roku jestem w posiadaniu alfy q2, i od jakichś 3 miesięcy mam dziwny problem ze skrzynią, przynajmniej tak mi się wydaje, ale do sedna.
    Dziwne stuki (mocne) przy zmianie biegu z 1 na 2, powyżej już o wiele słabsze wręcz nie wyczuwalne
    Przy zapięciu drugiego biegu i w zakresie prędkości 40-60km/h coś wali w skrzyni jakbym miał wiadro śrubek w kołach. Objaw występuje tylko przy rozgrzanym silniku i tylko w tym zakresie prędkości. Nie ma znaczenia czy na biegu czy na luzie, wystarczy że auto jedzie z tą prędkością i jest zapiety drugi bieg. Jak to zrzuce brak hałasu. Nie szarpie, jedzie normalne.
    Od 2 dni objaw przy wciskaniu gazu w opór na 5 i 6 biegu, przy prędkości 110km/h do 150km/h. Żadnych stuków, tylko dość wyraźnie odczuwalne wibracje, jak zdejmę noge z gazu wibracji brak.
    Rusza się lewarek przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
    Co wymienione i można wykluczyć:
    Poduszki oem, wszystkie prócz tej od rozrządu, w najbliższym czasie wymiana
    Nowy ori dwumas, nowy docisk, łożysko, sprzęgło kevlar.
    Wtryski dobre, sprawdzane maszynowo.
    Brak błędów.
    Czy dobrze myślę że czas na wymianę skrzyni?
    A przeguby sprawdzałeś ?
    No to z przegubami tak: zewnętrzne zmieniane jakoś dwa lata temu na skf przez poprzedniego właściciela.
    Wewnętrzne to akurat przypomniałeś mi o jednej kwestii Jakiś czas temu zmieniałem wahacz dolny od strony kierowny, pech chciał że wyskoczyła mi półośka z kielicha, wylał się wręcz smar. Zastosowałem jakiś inny, ponoć do przegubów - bardzo możliwe że coś tam sknociłem. Jednak sprawdzając je na ile mogłem ręką to nie miały żadnego drastycznego luzu, nie stukały ale kto wie. Bardziej zastanawia mnie czy przegub może dawać o sobie znać tylko na konkretnym biegu.
    Tymczasowo to spróbuję podnieść rozgrzane auto, zapiąć bieg i ocenić skąd to grzechocze.
    Tychy
    wygląda na wyrąbane przeguby wewnętrzne (albo krzyżaki albo kielichy)
    sama skrzynia to nie wymiana a naprawa
    No dobra a czy jest jakiś sposób bez rozbierania teraz auta, na sprawdzenie tych przegubów? Tak jak mówię, tyle ile mogłem to ręką ruszałem i nie było wyczuwalnego luzu góra dół, wzdłużny minimalny ale ponoć tak ma być.
    Wymiana skrzyni czy jej naprawa to ciężki temat dla mnie, ok jeszcze ją zrzucę z auta problem z wysyłaniem tej skrzyni do kogoś kto nie zrobi fuszerki. Wrocławska duża firma tak skopała naprawę bardzo prostej skrzyni manualnej od BMW u mnie w firmie że lepiej chodziłaby z piachem niż po ich naprawie
    Tychy
    Jedyne sprawdzenie kielicha to wyjęcie z niego półośki i umycie go i sprawdzenie powierzchni roboczej. Jak jest bardzo wyrąbane to jest opcja taka iż będzie widać że np ruszając kołem po obwodzie przód tył, półośka a kielich będę miały opóźnienie w kręceniu się ( czyli nie kręcą się razem tylko po chwili)
    Przykładowy filmik uszkodzenia:
    https://photos.app.goo.gl/v2xN6GnuX6C4n9sp7
    Wielkie dzięki! Teraz przynajmniej wiem czym się sugerować jeszcze raz dzięki za tak dobrą podpowiedź i nagranie Sprawdzę i dam znać jak poszło
    AR 156 1.9 JTD (932B2) OD 09.1997, 105 KM
    i jak poszło ???
    pomogło, czy jednak coś innego było uszkodzone ?
  1. 1.8 TS dziwne objawy
    Utworzone przez Maciej Mach w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2019, 12:31
  2. Skrzynia biegów c530
    Utworzone przez No name w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2018, 10:14
  3. dziwne objawy
    Utworzone przez alfełke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 17:08
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
